Infiltration eau cote passager JK
Bonjour a tous
Cela peut surement interesser les JKISTES
Concernant les problemens d'infiltration d'eau dans la jeep j'ai rencontré 2 problemes:
Le 1er il y a quelques mois.
Le probleme venait des montant de portes. le joint ne plaquant pas assez dans l'angle de la portière.
Resolu en faisant un joint en silicone le longe des montants de portes et depuis plus aucune fuite
l astuce vient d une note d atelier vw des annees 90 car ils appliquaient cette methode pour assurer l etancheité des golf 1 cabriolet et comme justement je suis en train d en restaurer une...j avais la solution sous les yeux
le second problème:
Vient d'un passe cable (là j'ai juste identifié le probleme mais pas encore résolu)
Apres les fortes pluies de la nuit j'ai constaté de l'eau côté passager (juste un peu).
et voici ma trouvaille!
En enlenvant la moquette, j'ai remarqué que l'eau s'infiltre par le passe cable! flagrant quand j'ai levé la lèvre du joint l'eau a bien coulé.
Donc maintenant il faut que je trouve une solution pour le rendre étanche. je pensais faire un joint en silicone entre la lèvre et la caisse mais les cartouches de silicones sont trop grande!
le second problème:
greg-1- INCURABLE
- Nombre de messages : 573
Prenom : Grégory
Re: Infiltration eau cote passager JK
merci pour les info je passe en post it
tristan
tristan
greg !... Mais je comprends pas où se trouve la seconde fuite? Peux tu preciser ?
Oui je m explique. Dans la precipitation j ai pas expliqué.
dc la fuite se trouve cote passager sous la boite a gant.
pour la reperer il faut enlever la moquette (tenue par 2 ecrous en plastique devissables a la main) puis se pencher sous la boite a gant pour voir ce passe cable.
J ai pas encore trouvé le moyen d y acceder par l exterieur. Je pense qu il est sous le support de batterie.
greg-1- INCURABLE
Prenom : Grégory
infos complementaire
Mon fils a un wrangler 2011, problème d'infiltration
greg-1 as tu des photo complémentaire pour le joint silicone
Merci de tas reponse
XARGON- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
» infiltration
» Problème d'infiltration d'eau JK
» poignée intérieure porte passager cherokee xj
» Problème d’infiltration d’eau jeep compass
» Infiltration eau xj
