Autoradio sur WAIT :-(
Suite au changement de ma batterie (xj 2.5td) , j'ai eu la position de mon autoradio sur la position entrer code
je me suis trompé en tapant le code, il se met en position sur wait - heures.
Jusque là normal.
Mais depuis plus de 2 heures sont passés et plus rien de possible pour le déverouiller.
D'après Chrysler, il faut maintenir la position de la clef de contact sur accessoire pendant 2 a 3 heures pour tout réinitialiser.
Super !!
j'ai pas de garage, pas les moyens de brancher un chargeur (comme ils me l'ont conseillé).... bref connerie ce truc là
Est ce que quelqu'un connait un autre truc, ou est ce que le fait de laisser la clef de contact sur cette position risque de me vider la batterie ?
merci d'avance.
Jusque là normal.
Super !!
merci d'avance.
jack74- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 388
Re: Autoradio sur WAIT :-(
pas le choix.....attends ton prochain grand trajet pour pouvoir re entrer le code si pas moyen de faire ça en statique
autoradio jeep
bonjour
je confirme ,suis aller chez Chrysler pour l'autoradio , jeep cherokee 2.5 td de 1999
il me l'on débloqué, à savoir démontage du poste pour obtenir le code , il me l'on donné dans la foulée.
une 1/2 heure pour l'intervention, mais attention 31.57 euros ,ça fait cher de l'heure.
pour l'attente des 2 heures pas moyen de passer à coté, cela est dû à des mauvais codes tapés.
selon les versions, il faut demander le code à france Chrysler en donnant les références inscrites derrières l'autoradio.
en espèrant que cela vous vienne en aide
madoure- NEWBIE
- Nombre de messages : 31
Prenom : régis
Voilà tout refonctionne.
Une petite ballade dans les chemins dimanche matin, 5 km/h de moyenne et au bout de 3h oui 3h et non 2 h la demande de code est de nouveau apparu.
Code rentré et tout est ok.
Merci pour vos réponses en tous cas.
hello
purée 3h !!! le gars de chez jeep m'a dit 1h30 !!!!
je suis en wait depuis 1 heure............................
dolus37- NEWBIE
Prenom : LUC
j ai eux le cas perso j'en ai eux pour 2h en gros j ai pas trop fait gaffe au temps vu qu'il etait chez moi
dans 15 minutes ça fera 2 heures ..on verra
dolus37- NEWBIE
Prenom : LUC
alors
2h pile poil et hop nickel
dolus37- NEWBIE
Prenom : LUC
impec c'est se que je t avais dit moi j avais eux le coup
du coup il fonctionne ton poste
Oui superbe avec deux hauts parleurs à l' arrière
dolus37- NEWBIE
Prenom : LUC
nickel ravie que sa fonctionne
dolus37- NEWBIE
Prenom : LUC
» pb autoradio sur yj
» autoradio bloquer sur wait que faire?
» Autoradio ZJ 5.9 Lx HS ?
» branchement autoradio
» Autoradio...
» Autoradio...
