-17%
249 € 299 €
changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?!
jeepy81
changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Empty changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?!
Message  jeepy81 Lun 1 Fév 2010 - 18:14
bonjour à tous, changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_cheers
après avoir parcourut les différents sujets, je me pose une question
ayant eut le verdict m annonçant que mon pont avant etait belle et bien HS, changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_sad j ai trouvé un pont de GC 4l de 95 pour mon V8 de 93, est ce que je peux le monter ???
ma seconde question est de savoir si, vu qu il est immobilisé à une centaine de bornes de chez moi, si je peux désolidariser le pont avant et rentrer en roulant ??? changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Pdt_velo
je vous remercie par avance de prendre la peine de m apporter vos lumieres changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Pdt_old
car chez Jeep ils sont bien gentils mais ils me demandent 4000E pour la réparation et rien que pour le changement, ils veulent 650E changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Affraid
jeepy81
jeepy81
Nombre de messages : 95
Prenom : nicolas
changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Empty Re: changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?!
Message  pascounet71 Lun 1 Fév 2010 - 19:08
bonjour , normalement oui à vérifier 93 95 ce sont des modéles identiques , MAISSSSS, attention au rapport de pont , ils doivent être identiques sinon risque de salade de pignons dans la BT
qu' en pensent les spécialistes ?????
Nombre de messages : 2575
Message  jeepy81 Lun 1 Fév 2010 - 20:09
merci de ta reponse, chez Jeep ils n ont pas l'air specialement calés en la matiere, mais selon eux, apres verification des inscriptions sur le pont de remplacement et le mien, ils me disent que ce sont les mêmes rapports, mais ils se demandent si le nouveau pont va supporter la difference de "puissance" entre le 4L et mon V8 changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_eek
jeepy81
jeepy81
Prenom : nicolas
Message  pascounet71 Lun 1 Fév 2010 - 21:31
jeepy81 a écrit:merci de ta reponse, chez Jeep ils n ont pas l'air specialement calés en la matiere, mais selon eux, apres verification des inscriptions sur le pont de remplacement et le mien, ils me disent que ce sont les mêmes rapports, mais ils se demandent si le nouveau pont va supporter la difference de "puissance" entre le 4L et mon V8 changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_eek
de 180 HP tu dois passer à 215 ou 260 HPje ne sais plus , les ponts ne vont pas supporter c'est sur changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_clown changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_clown changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_clown changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_clown changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_clown ( on appelle ça de la masturbation intellectuelle) ,
les rapprts de ponts sont marqués sur la plaque de ponts (c'est le bout de fer blanc fixé sur la "boule de pont"
Message  mud89 Lun 1 Fév 2010 - 23:33
4000 € pour la réparation ! C'est plus cher qu'un pont neuf !
Nombre de messages : 1503
Message  pat34cj7 Mar 2 Fév 2010 - 5:49
si pont av hs tu demonte arbre reliant pont et bt,tu seras en propulsion c'est tout
Nombre de messages : 1466
Message  jeepy81 Mar 2 Fév 2010 - 6:41
oui j y avais bien pensé mais vu que mon pont est mort, le differentiel risque de me mettre le souk, non?
puis le dif central ne va pas etre perdu ????
jeepy81
jeepy81
Prenom : nicolas
Message  pascounet71 Mar 2 Fév 2010 - 9:06
il faut bloquer le diff central ... tu as une position sur le levier de boite transfert
Message  Belgianjeeper Mar 2 Fév 2010 - 14:56
Quelques petites précisions dans le souk des réponses:
- les rapports de ponts entre le 6 cyl et le V8 ne sont certainement pas identiques
- par contre ce sont les mêmes au niveau structure, tous deux des Dana 35c donc pour la puissance c'est pas un soucis.
- sur le GC pas de levier de blocage de diff central, c'est un visco coupleur, donc possibilité d'enlever l'arbre avant et de rouler en deux roues possible mais il ne faut pas exagérer.
Donc tout d'abord vérifier les couples côniques.
Belgianjeeper
Belgianjeeper
Nombre de messages : 657
Prenom : Alain
http://www.4x4-mag.com
Message  pascounet71 Mar 2 Fév 2010 - 16:12
j'ai mis le souk , moi ,noooon, pas possible , j'y connais rien en voiture moderne , je ne connais que les open body , nooon , je suis pas sectaire , juste un peu , changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Lol changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Lol changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Lol changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Lol changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Lol
on avait besoin d'un gars compétent en grand cherokee , personne ; alors je me suis dévoué ...... changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Lol
humour typique de pascounet 71
Message  stgil Mar 2 Fév 2010 - 17:44
Salut Nicolas,
Je vais essayer de te repondre concernant l'identification des ponts...
Je suis loin d'être un PRO mais en feuillant les docs j'ai trouvé ça:
Premiere chose à faire : savoir identifier son pont:
voici les differents ratios (et leurs references) des ZJ de 91 à 93:
changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! 91-9311
Cette doc est dispo ICI
Et voici les ratio (toujours de ZJ) de 94-96 :
changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! 94-9610
Mais fais attention un pont de CG 93 et CG 96 ayant un ratio identique ne veut pas dire qu'ils soient compatibles!!!:
Fixations peut-être differentes , largeurs peut-être differentes, accessoires differents etc... changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Affraid
Seul un mec calé en ZJ peut te confirmer que les corps de ponts sont identiques de 91 à 96 !
Ce que je ne suis malheureusement pas!
Au passage, tu remarqueras en feuilletant la doc de 91-93 que les ZJ 5.2L V8 (section 2-1300)
avaient des chapeaux paliers et ponts differents (renforcés ?) de ceux du 4.0L ce qui me semble pas anodins:
changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! 91-93b10
A ta place j'essayerais de trouver un pont d'occaze (vu le prix prohibitif de nos CHERES changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Pdt_nunu concessions)
ayant les mêmes reference que le tiens ... je sais, c'est pas gagné!!!
En esperant t'avoir aidé avec mes humbles moyens...
Bon courage...
Message  jeepy81 Mar 2 Fév 2010 - 20:35
changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Super01 je vous dis un grand merci à tous changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_cheers
c est vraiment sympa de votre part changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Mdr59
merci pour les docs tres interessants changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_wink
je fais rapatrier mon "gros", je me penche sur son cas et je vous tiens au courant
merci encore changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_bounce
jeepy81
jeepy81
Prenom : nicolas
Message  jeepy81 Sam 20 Fév 2010 - 11:15
bonjour à vous...
je reviens pour vous tenir informés, faute de temps et de moyens, ce fut un peu laborieux, mais j ai fait rapatrié mon gros à la maison, pour examiner le probleme...
entre temps j avais été chercher un pont d occasion à 250E visiblement compatible
il se trouve qu en fait, meme si le differentiel a serieusement chauffé, en demontant on s est rendu compte que l origine du probleme etait que le roulement d entrée de pont etait passé à travers avec sont joint, resutat on a tout demonté, c est un sacré chantier pour sortir ce foutut roulement, et mon mecano m a dit que normalement en changeant ce roulement et ça devrait aller, le pont n a visiblement pas souffert, je commande donc ce roulement joint, bague et bride des lundi pour remonter et voir si ça fonctionne...
au passage , je precise que Jeep M******** m ont fait un devis de changement complet de pont et facturés 2h de main d oeuvre haute technicité, et ils n ont meme pas ouvert le couvercle de pont...!
jeepy81
jeepy81
Prenom : nicolas
Message  pascounet71 Sam 20 Fév 2010 - 11:56
super ,
content pour toi, tu n'as plus qu'à revendre ton pont
as tu fait des photos lors du démontage et remontage ?
Message  stgil Sam 20 Fév 2010 - 13:12
jeepy81 a écrit:bonjour à vous...
au passage , je precise que **** M*******n m ont fait un devis de changement complet de pont et facturés 2h de main d oeuvre haute technicité, et ils n ont meme pas ouvert le couvercle de pont...!
Salut Nicolas!
Je suis content pour toi et je rejoins Pascal... des photos peut-être ???
Pour ce qui est du garagiste de M******n... no comment changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Icon_evil mais j'en pense pas moins...
Message  chevrier Dim 21 Fév 2010 - 6:53
Content pour toi Nicolas changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Super01
Par contre, en règle générale, évite de citer des noms de pros (que ce soit pour dire du bien ou pas) ...
Allez, corrige vite changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Sourire1
changement pont avant ?! et possibilité de rouler ?! Mdr13
