info sur boite auto tf 999 !
info sur boite auto tf 999 ! Empty info sur boite auto tf 999 !
Message  jeepapat Mer 27 Jan 2010 - 23:48
salut a tous,
j'ai qq infos a vous demander sur la ba TF 999.
je dois faire vidange et filtre. pas de souci sur ces operations. (vous prenez ou vos pieces ?)
je vois sur les differents post que certain remonte le carter avec du joint noir (mopar). pourquoi ne pas replacer un joint d'origine ? ou faut il utiliser les deux ?
autre question et c'est mon probleme le plus important, j'ai une fuite sur la jauge d'huile, au niveau de l'emboitement. une reparation a ete faite par l'ancien proprio avec de la soudure à froid, mais c'a pisse pas mal !! quelqu'un sait il comment est fixée la jauge sur la boite ? est ce qu'il y a un filetage ou un emboitement en force ? je n'arrive pas a voir sur les eclatés que j'ai !!
merci les gars a plus
pat
jeepapat
jeepapat
Nombre de messages : 76
info sur boite auto tf 999 ! Empty Re: info sur boite auto tf 999 !
Message  TRISTANLCF Jeu 28 Jan 2010 - 13:34
pour la jauge
elle est emmanchée sur joint torique faisant etancheite en tre puits de jauge et corps de boite
Message  jeepapat Jeu 28 Jan 2010 - 18:14
merci pascal, info sur boite auto tf 999 ! Icon_cheers j'etais sure que tu aurais l'info.
au fait, je suis du coté de chez toi lundi ou mardi...
je transporte une Thunderbird de 1956 a cagnes sur mer mais je fait un stop a la ciotat pour voir qq bateaux.
on peut prendre un café si tu as le temps
a plus
pat
jeepapat
jeepapat
Message  TRISTANLCF Jeu 28 Jan 2010 - 20:26
desolé
Lundi...j attaque un nouveau job....je ne vais pas m echapper le 1° jour..... Mr gren
c est la rentrée.... cheers
Message  jeepapat Jeu 28 Jan 2010 - 20:30
dommage, bon courage et bonne rentrée...
pat
jeepapat
jeepapat
