Protections de ponts
Salut a tous
Pourriez vous me dire si l huile du pont risque de couler si je
desserre la moitie des vis qui maintienne le couvercle du nez de pont carje voudrais monter des protection et je viens de faire vidanger les ponts
Merci a tous pour vos reponses
tj666- NEWBIE
- Nombre de messages : 42
Prenom : bill
Re: Protections de ponts
tj666 a écrit:Salut a tous
Normalement ça ne devrait pas couler si le joint silicone est récent, mais à terme ce la risque de suinter, voire faire qq gouttes.
A toi de voir si tu ouvre tout en récupérant soigneusement l'huile neuve, ou si tu attends un peu
al-jeep- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 55
Prenom : al
ok c est un peu ce que je pensais
pour ta reponse je vais essayer de trouver
de la pate a joint pour enremettre sur les vis que j aurai desseré
si des fois tu sais quel produit utiliser
n esite pas
n esite pas
tj666- NEWBIE
Prenom : bill
le joint, c'est pas pour les vis, c'est entre le corps et le couvercle en remplacement du joint en carton .
Si il est pas trop vieux, quand tu va desserrer tes vis, tu ne devrai pas perdre d'huile, surtout si tu ne les devisse pas toutes.
- Nombre de messages : 2605
Merci pour tes precisions Honcho
donc pas de pate sur les vis et ca devrait le faire comme ca
par contre je vais en profiter pour repeindre les couvercles de pont a l hamerite
car bien qu il est que trois ans on dirait quil y a plus de peinture dessus
tj666- NEWBIE
Prenom : bill
juste un truc qui m'eviteras de me perdre....ont fait avec quoi les joints de nez de pont ? j'ai l'avant qui pisse comme un panier !
Totor- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 164
Totor a écrit:juste un truc qui m'eviteras de me perdre....ont fait avec quoi les joints de nez de pont ? j'ai l'avant qui pisse comme un panier !
tu demonte les vis tu nettoies les portees tu les degraissent tu mets de la pate a joint sur la coquille de pont tu remontes tu mets les vis sans les serrer completement tu laisse secher une fois sec tu serres et tu remets l'huile
» CJs : combinaisons moteurs, boites, ponts, rapports de ponts
» Protections
» Protections moteur, boite, etc. pour une YJ 2,5 l
» protections d'ailes jku
» Protections laterales pour Cherokee
» Protections
