CJs : combinaisons moteurs, boites, ponts, rapports de ponts
+5
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je fais partie des membres du forum qui "stockent" de la doc depuis longtemps
Je propose ci-dessous une compilation (j'en produirai peut-être d'autre) sur les différentes combinaisons moteurs, boites , ponts , rapports de pont correspondant aux CJ (CJ5,CJ6,CJ7,CJ8) qui étaient au catalogue de Jeep entre 1966 et 1985
Toutes ces données sont issues de docs constructeurs donc je pense plus fiables que des données récupérées sur le Web
Je précise qu'il s'agit des modèles US (A part les CJs export diesel ISUZU pour lesquelles j'ai pu récupérer les données techniques), il manque donc les autresmodèles réservés à l'export : CJ6 après 1975, CJ5 et CJ6 avec le moteur diesel Perkins 192ci, CJ7 Renault (diesel 2,1L et essence 2L)..
Si d'autres membres veulent compléter par rapport à ces modèles export, ou pour d'autres années : 1986 ou avant 1966
Enfin pour être exhaustif il manque le CJ10,les modèles plus anciens :CJ3B,CJ3A,CJ2A et enfin les modèles fabriqués sous license en dehors des Etats Unis (Hotchkiss etc..)
- Nombre de messages : 1503
Re: CJs : combinaisons moteurs, boites, ponts, rapports de ponts
1966-1971
Pour la CJ5 , on peut remonter j'usqu'en '55 (fin 54 en année calendaire)
Pour la CJ6 , on peut remonter j'usqu'en '56 (fin 55 en année calendaire)
Par rapport au tableau ci-dessous, il y a le Buick en moins qui est apparu courant 65, et si je ne me trompe les 1ères versions ont un Dana25 à l'avant et sont en 5,38. Comme je ne suis pas sûr de mes données pour cette période je ne met pas de tableau
modèle | moteur | bte 3vit/BT | bte 4vit/BT | pont avant | pont arrière | Rapport pont Std/Opt |
CJ5 | 4-134 | T90L/Dana18 | T98A/Dana18 | Dana27 | Dana44 | 4,27/5,38 |
CJ5 | BUICK V6-225 | T14A/Dana18 | T18/Dana18 | Dana27 | Dana44 | 3,73/4,88 |
CJ6 | 4-134 | T90L/Dana18 | T98A/Dana18 | Dana27 | Dana44 | 4,27/5,38 |
CJ6 | BUICK V6-225 | T14A/Dana18 | T18/Dana18 | Dana27 | Dana44 | 3,73/4,88 |
1972-1975
Les versions avec moteurs AMC (232,258,304) apparaissent
CJ5 | 6L-232(3,8L) | T14A/Dana20 | T18A/Dana20 | Dana30 | Dana44 SF | 3,73/4,27 |
CJ5 | 6L-258(4,2L) | T14A/Dana20 | T18A/Dana20 | Dana30 | Dana44 SF | 3,73/4,27 |
CJ5 | V8-304(5L) | T15A/Dana20 | NA | Dana30 | Dana44 SF | 3,73/4,27 |
CJ6 | 6L-232(3,8L) | T14A/Dana20 | NA | Dana30 | Dana44 SF | 3,73/4,27 |
CJ6 | 6L-258(4,2L) | T14A/Dana20 | NA | Dana30 | Dana44 SF | 3,73/4,27 |
CJ6 | V8-304(5L) | T15A/Dana20 | NA | Dana30 | Dana44 SF | 3,73/4,27 |
1976-1978
La CJ7 remplace la CJ6, sauf à l'export ou les deux modèles restent disponibles
modèle | moteur | bte 3vit/BT | bte 4vit/BT | bte auto/BT | pont avant | pont arrière | Rapport pont Std/Opt |
CJ5 | 6L-232(3,8L) | T150/Dana20 | NA | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
CJ5 | 6L-258(4,2L) | T150/Dana20 | T18A/Dana20 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
CJ5 | V8-304(5L) | T150/Dana20 | NA | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
CJ7 | 6L-232(3,8L) | T150/Dana20 | NA | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
CJ7 | 6L-258(4,2L) | T150/Dana20 | T18A/Dana20 | TH400/quadratrac | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
CJ7 | V8-304(5L) | T150/Dana20 | NA | TH400/quadratrac | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
1979
La version 6cyl 232 est supprimée (sauf sans doute à l'export)
CJ5 | 6L-258(4,2L) | T150/Dana20 | T18A/Dana20 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54 |
CJ5 | V8-304(5L) | T150/Dana20 | NA | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54 |
CJ7 | 6L-258(4,2L) | T150/Dana20 | T18A/Dana20 | TH400/quadratrac | Dana30 | AMC20 | 3,54 |
CJ7 | V8-304(5L) | T150/Dana20 | T18A/Dana20 | TH400/quadratrac | Dana30 | AMC20 | 3,54 |
1980
Le 4 cyl GM apparait
modèle | moteur | bte 4vit/BT | bte auto/BT | pont avant | pont arrière | Rapport pont Std/Opt |
CJ5 | GM 4-151(2,5L) | SR4/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
CJ5 | 6L-258(4,2L) | T176/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,07/3,54 |
CJ5 | V8-304(5L) | T176/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,07/3,54 |
CJ7 | GM 4-151(2,5L) | SR4/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
CJ7 | 6L-258(4,2L) | SR4/Dana300 | TF999/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 3,07/3,54 |
CJ7 | V8-304(5L) | T176/Dana300 | TF999/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 3,07/3,54 |
1981
Le CJ8 est lancé en cours d'année
(*) 3,73 uniquement pour la combo 151-bte auto
CJ5 | 4-151(2,5L) | SR4/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/3,73 |
CJ5 | 6L-258(4,2L) | SR4 ou T176/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 2,73/3,31 |
CJ5 | V8-304(5L) | T176/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 2,73/3,31 |
CJ7 | 4-151(2,5L) | SR4/Dana300 | TF904/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 3,54/3,73(*) |
CJ7 | 6L-258(4,2L) | SR4 ou T176/Dana300 | TF999/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 2,73/3,31 |
CJ7 | V8-304(5L) | T176/Dana300 | TF999/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 2,73/3,31 |
CJ8/Scrambler | 4-151(2,5L) | SR4/Dana300 | TF904/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 3,54/3,73(*) |
CJ8/Scrambler | 6L-258(4,2L) | SR4 ou T176/Dana300 | TF999/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 2,73/3,31 |
1982
Les versions avec V8 (304) sont supprimées, les ponts sont plus larges
modèle | moteur | bte 4vit/BT | bte 5vit/BT | bte auto/BT | pont avant | pont arrière | Rapport pont Std/Opt |
CJ5 | 4-151(2,5L) | T4/Dana300 | T5/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
CJ5 | 6L-258(4,2L) | T176/Dana300 | NA | NA | Dana30 | AMC20 | 2,73/3,31 |
CJ7 | 4-151(2,5L) | T4/Dana300 | T5/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
CJ7 | 6L-258(4,2L) | T4 ou T176/Dana300 | T5/Dana300 | TF999/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 2,73/3,31 |
CJ8/Scrambler | 4-151(2,5L) | T4/Dana300 | T5/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09 |
CJ8/Scrambler | 6L-258(4,2L) | T4 ou T176/Dana300 | T5/Dana300 | TF999/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 2,73/3,31 |
1983
1984-1985
Le CJ5 n'est plus produit
Le 4cyl AMC remplace le 4cyl GM
(*) 4,09 uniquement avec combo 150-bte 5
CJ7 | 4-150(2,5L) | T4/Dana300 | T5/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09(*) |
CJ8/Scrambler | 4-150(2,5L) | T4/Dana300 | T5/Dana300 | NA | Dana30 | AMC20 | 3,54/4,09(*) |
1980-1985 CJs diesel export
modèle | moteur | bte 4vit/BT | pont avant | pont arrière | Rapport pont Std/Opt |
CJ5,6,7 | ISUZU 4-145(2,4L) | T176/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 4,09 |
Je rajoute donc...
1982-1986 CJs diesel export
Et pour ces précisions...
CJ7 | RENAULT J8S ATMO (2,1L) | T5/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 4,56 Glissement limité en option |
Super sujet, qui sera épinglé très bientôt
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
stgil a écrit:Je rajoute donc...
modèle moteur bte 4vit/BT pont avant pont arrière Rapport pont Std/Opt CJ7 RENAULT J8S ATMO (2,1L) T5/Dana300 Dana30 AMC20 4,56 Glissement limité en option
Merci Gilles
Il y a eu aussi un 2L essence Renault je crois ?
Probablement avec la même boîte
mud89 a écrit:
Merci Gilles
Oui mais je ne connais pas le rapport de pont...
Si vous pensez que ça serait utile de faire des ajouts, y a pas de soucis : puissance, couple, rapport vitesses courtes,..?
mud89 a écrit:Si vous pensez que ça serait utile de faire des ajouts, y a pas de soucis : puissance, couple, rapport vitesses courtes,..?
Comme dit l'autre... qui peut le plus peut le moins... à moins que ce soit l'inverse ??
Oui!!!! que ça nous intéresse !!!
bensoltane a écrit:Super sujet, qui sera épinglé très bientôt
C est fait
Merci pour ce super sujet
J'ai trouvé la RTA de la CJ7 essence Renault, je complète donc :
1983-1986 CJ7 Renault essence
modèle | moteur | bte 5vit/BT | pont avant | pont arrière | Rapport pont Std/Opt |
CJ7 | Renault J5RA800 4cyl (2L) | T5/Dana300 | Dana30 | AMC20 | 4,56 |
mud89 a écrit:J'ai trouvé la RTA de la CJ7 essence Renault, je complète donc :
modèle moteur bte 5vit/BT pont avant pont arrière Rapport pont Std/Opt CJ7 Renault J5RA800 4cyl (2L) T5/Dana300 Dana30 AMC20 4,56
On peut rajouter glissement limité AR en option
Sur ma Laredo de 1984,on a cette option ou peut etre de serie sur les Laredo a valider
Bonjour, étant novice je vais peut être dire une bêtise mais pourquoi ne parle t’on pas de V8 360ci dans vos tableaux ?
Pierre-Paul- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Merci Guillaume, good job
ChrisCJ5- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 92
Ai, je ne me connecte pas assez souvent : les CJs n'ont jamais eu droit au 360, uniquement les full size : cherokee, wagoneer, J10, J20
Si vous tombez sur une CJ avec un 360, c'est un swap moteur, le moteur d'origine a été remplacé
Mes tableaux ne concernent que les Jeeps conformes à l'origine (pour les trains roulant et le moteur)
Guillaume pour votre réponse
Pierre-Paul- NEWBIE
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Rapports de ponts XJ TD
» Rapports de boite
» le guide des boites de transfert JEEP
» Utilisation des boites de transfert enclenchables
» boites de transfert grand cherokee 5.2l v8
» Rapports de boite
Page 1 sur 2
