599 €
Protections laterales pour Cherokee
Protections laterales pour Cherokee Empty Protections laterales pour Cherokee
Message  TRISTANLCF Dim 11 Fév 2007 - 17:15
un grand merci a Off-road pour cette contribution
-Les matériaux pour une protection
une barre de 50 mm X 25 mm X 3 mm de 1,50M
une cornière de 20 mm X 20 mm X 2 mm de 1,20M
du fer plat de 40mm X 4 mm 2 pièces de 80mm et une de 50 mm
du tube carré de 20 mm X 20 mm X 3 mm un de 310mm et un de 290mm
-le matos pour faire du bon travail
poste a souder en fil continu MIG
meuleuse d'angle avec disque à lustré
grande meuleuse avec disque a couper et disque a meuler
un mètre, une équerre, un marqueur, un pointaux,
une perceuse, des forets HSS des cales en bois
Protections laterales pour Cherokee Protec13
Protections laterales pour Cherokee Protec14
voila le travail, il reste encore l'apprêt et la peinture mais elles ont de la gueules mes protections et c'est du solide!
Protections laterales pour Cherokee Protec15
pour les posées voici la solution:
on cale la protection avec un cric ou des chandelles pour pointer les perçages à réalisé. on fait les perçages puis on pose les écrous cage 3 par coté
Protections laterales pour Cherokee Barres10
Protections laterales pour Cherokee Barres11
Les fixations sur le châssis son réalisé avec des écrous à sertir qui se pose avec une vis, une rondel plate, une rondel cranter et un morceau de fer-plat (j'ai pris une vielle clef de disqueuse avec un trou de 8mm )
Protections laterales pour Cherokee Barres12
on monte le tout comme sur la photo suivante puis on serre la vis pour sertir l'écrou dans le trou de 11mm que l'on a préalablement percer dans le longeront du châssis
Protections laterales pour Cherokee Barres14
une fois fini on obtiens le résultat suivant 2 filetage de 8mm dans le châssis pour l'avant, 2 filetage posé pour maintenir la patte avant de la protection
Protections laterales pour Cherokee Barre210
on fait de même sur 1 seul trou pour l'arrière et on ajoute 2 trous et 2 boulons de 6mm pris sur la fixation support des lames de suspension.
Protections laterales pour Cherokee Barre211
une fois les fixations sur le châssis fini on passe aux fixations sur le bas de caisse.
pas compliquer on à percer des trous de 6,5 sur les pointages réalisé au début il y en a 5 de chaque coté il ne reste plus qu'a mettre 5 boulons de 6mm et c'est fini
voila le résultat !!
Protections laterales pour Cherokee Barres15
Protections laterales pour Cherokee Empty Re: Protections laterales pour Cherokee
Message  Invité Lun 12 Fév 2007 - 7:22
Bien jolies ces barres lat !
Et simples à faire , si en plus on soude !!! merci merci merci
Message  franck83 Lun 12 Fév 2007 - 13:45
super maintenant j'ai plus qu'à me mettre au boulot. Very Happy
franck83
franck83
Nombre de messages : 16
Message  Invité Dim 20 Avr 2008 - 13:54
Est-il dangeureux de percer le longeron de part en part pour fixer une protection de bas de caisse ?
Message  zouzou-32 Dim 22 Mar 2009 - 12:45
les ecrouts a certire on trouve sa ou scratch
zouzou-32
Nombre de messages : 237
Prenom : xavier
