Support Carrosserie Frein a main (pied!) CJ7
Salut tout le monde!
Je suis en train de finir le démontage de la caisse de mon CJ7 et je trouve que le support du frein de parking me parait très bizarre (équerre en alu et en plus les vis les boulon sont en système métrique ) :
Et en plus on dirait qu'il y a avait sur la gauche (soudure sur le montant de la caisse) un autre support ...
Est que c'est la pièce d'origine (ca serait la seule pièce en alu de la caisse !!!)?
Sinon vu que la caisse va partir à la décapage chimique / carrosserie est ce que quelqu'un a une photo du support d'origine avec qques dimensions (ouais je sais j'en demande bcp!) que je la refasse
Merci d'avance !
Stgil
Merci d'avance !
Stgil
Re: Support Carrosserie Frein a main (pied!) CJ7
Hello
ton montage est un bricolage
j ai juste une photo sans cotes de la pedale de CJ
la voila
la voila
effectivement cest un bricolage , la patte arriére du support est fixée au niveau inférieure de la "tôle " verticale appelée sur une cj7 tableau de bord .
sur ta photo: effectivement tu as raison le support était fixé là, je ne peux pas te mettre de photos je roule en yj et d'ailleurs je ne sais pas faire (mettre des photos)
tu peux peut être trouver une patte chez les déconstructeurs spécialisés ,dans le temps, on les applelait des "casseurs" ou alors en refabriquer une ,
Quelques photos interessantes ici:
http://www.jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?p=4435677
OIIIIO a écrit:Quelques photos interessantes ici:
les photos parlent d'elles mêmes
merci pascal tres bon pour moi car sur la mienne je n'ai rien du tout
donc maintenant je sais comment faire
Merci Pascal pour la rapidité des infos!
Si mon anglais n'est pas trop rouillé, ils disent que la pièce en J est déjà une pièce de remplacement (apparemment difficile à trouver ) . Ils disent aussi que la pièce originale été soudé au châssis (comme je le pensais)... avec un peu de chance elle est moins compliqué à faire...
Une petite photo de l'original serait pas de refus ( je sais, je suis un pinailleur! )
Stgil
J'ai enfin trouvé la version officielle:
4 Coups de plieuse et des points de soudures et ça va le faire...
Si j'ai un moment je mettrais en ligne une version autocad de la piéce
» tuto frein arriere et reglage frein a main XJ dana 35
» frein à main cj5
» Frein à main yj
» frein a main
» tube marche pied (wj)
» frein à main cj5
» Frein à main yj
» frein a main
