Ox locker....
Ox locker....
Suite a une usure des arbres arrieres de mon yj,j'ai cassé mon cochon et j'en ai profité pour renforcer mon dana 35
J'ai commandé aux USA 2 arbres renforcés Alloy en 30 splines en lieu et place des 27 splines origines et un blocage de diff OX locker
J'ai donc remplacé les roulements d'arbres de roues et sorti le diff d'origine
fabian- NEWBIE
- Nombre de messages : 20
Re: Ox locker....
...nettoyage de la cloche de pont et preparation du couvercle avec le systeme d'enclenchement du blocage via la fourchette reliée au cable.
Celui-ci relié au levier de commande installé pres du siege conducteur
fabian- NEWBIE
Re: Ox locker....
...le plus difficile,remettre le diff avec la couronne par rapport au pignon d'attaque
Le resultat a l'air concluant,on verra avec le temps
...remise en place des arbres et des c-clips et de l'axes du diff .
fabian- NEWBIE
Re: Ox locker....
....un bon joint sur la cloche et fermeture de celle-ci par un couvercle egalement renforcé (vu son epaisseur) en faisant attention de bien présenter la fourchette
Resultat....
Resultat....
fabian- NEWBIE
Re: Ox locker....
J'ai fait quelques essais,et j'peux vous dire que le systeme est efficace
Je m'excuse de ne pas avoir plus de photos mais avec l'huile,la graisse ...pas tjrs evident
Voila
@+Fa
Voila
@+Fa
fabian- NEWBIE
Re: Ox locker....
Merci pour ce partage d'infos
Qu'appelles tu un " cochon" ?
- Nombre de messages : 2357
Re: Ox locker....
en effet Merci pour ce beau sujet
Re: Ox locker....
loupblond a écrit:Merci pour ce partage d'infos
Salut, ben, sa tirelire !
Re: Ox locker....
Excellent Jean Luc, j'y étais pas du tout, me suis cassé les yeux sur les tofs pour voir le ...cochon! .Tiens, je vais prendre mes pilules et...
Re: Ox locker....
merci 21jld,ben oui ma tirelire....21jld a écrit:loupblond a écrit:Merci pour ce partage d'infos
fabian- NEWBIE
Re: Ox locker....
bon on va voir comment ça fonctionne????
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
» ected auburn locker vs eaton locker
» powertrax ou detroit EZ LOCKER
» Montage Détroit Locker sur XJ 1988
» Installation Aussi Locker / Lokka sur Chryco 8-1/4
» SORTIE D' ESSAI TREUIL/ DETROIT LOCKER AR/SIGALOU
