lame de ressort
seb27
lame de ressort
Bonjour a tous,
D'apres vous,est ce que les lames arrieres d'un 4 L sont identiques au 2.1 td?
Ayant mes lames HS je peux peut-etre en récupérer sur un 4L
seb27- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 159
Re: lame de ressort
Salut, les lames de ressort sont les mêmes pour tous les modèles de 84 à 2001 quelque soit leur motorisation !
Re: lame de ressort
ok
Merci pour la réponse
Seb
Seb
seb27- DEPENDANT(E)
Re: lame de ressort
Sinon avez vous une adresse pour des lames et ressort avant
seb27- DEPENDANT(E)
Re: lame de ressort
Ca y est
Lames trouvées en angleterre
a+
a+
seb27- DEPENDANT(E)
Re: lame de ressort
seb27 a écrit:Sinon avez vous une adresse pour des lames et ressort avant
Sur Cherok ??
Re: lame de ressort
Oui
C'est un magasin spécialisé jeep et land rover
Prix correct 224 euros les 2 cotés mais les frais de port explose mon budget 65 euros
a+
a+
seb27- DEPENDANT(E)
Re: lame de ressort
Salut, il voulait dire des lames avant sur cherok???? T'as fait une erreur de frappe !chevrier a écrit:seb27 a écrit:Sinon avez vous une adresse pour des lames et ressort avant
Sur Cherok ??
Re: lame de ressort
désolé, j'avais lu: lame DE ressort avant
Devais être bien réveillé encore
Re: lame de ressort
chevrier a écrit: désolé, j'avais lu: lame DE ressort avant
HI pas mieux j'avais bien lu lames de ressort avant aussi !
Re: lame de ressort
Salut a tous,
J'ai reçu mes lames neuves,donc démontages des anciennes.
Comme je m'en doutais,l'écrou qui est dans le longeron tourne avec la vis,jusqu'au moment ou il a cédé .De plus,je ne peux toujours pas extraire la vis car elle a l'air d'etre collée tres fortement dans l'axe de la lame.
J'avais pourtant degrippé régulierement pendant 4 jours avant l'intervention.
Maintenant,je n'ai plus qu'a ouvrir legerement le longeron pour extraire tout ce petit monde.
Avez vous deja réalisé ce type d'intervention ou y a t-il un autre moyen
De plus,est ce que mon longeron ne va pas etre trop fragilisé avec une entaille
Merci pour votre aide
Seb
Seb
seb27- DEPENDANT(E)
Re: lame de ressort
Evite à tout prix de massacrer le longeron Il y a une méthode qui à fait l'objet d'un ou plusieurs post, cherche dans les" restau "et mécanique suspension.
a+dan
a+dan
- Nombre de messages : 2357
Re: lame de ressort
moi aussi sur le coté droit j'a été obligé de découper le longeron, j'ai fait une legere entaille pour pouvoir y assé une clef fait maison juste pour pouvoir bloqué le boulon, aprés tu resoude une plaque par dessus, mais si il ya mieu comme solution fait autrement, moi javais été pris par le temps
nico88- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Nico
Re: lame de ressort
ok
cela fais plusieus post que je lis mais je ne trouve pas de messages parlant d'une autre methode que de percer le longeron
seb27- DEPENDANT(E)
Re: lame de ressort
Seb, percer et ouvrir largement il y a une petite différence En fait il faut pouvoir passer une
clé pour immobiliser l'écrou. Faut juste ne pas affaiblir la matière autour quand tu vas reboucher...Avec un MIG, ça doit le faire!
a+dan
a+dan
Re: lame de ressort
loupblond a écrit:Seb, percer et ouvrir largement il y a une petite différence En fait il faut pouvoir passer une
a+dan
Loupblond, remets tes lunettes il a ecrit ouvrir "legèrement" le longeron
Re: lame de ressort
Exact, c'est dure de
Disons que c'était en prévention au cas ou.... Seb aurait eu la main lourde!
Re: lame de ressort
21jld a écrit:loupblond a écrit:Seb, percer et ouvrir largement il y a une petite différence En fait il faut pouvoir passer une
a+dan
Y a pas de mal
Merci pour vos conseils
seb
seb27- DEPENDANT(E)
Re: lame de ressort
Salut a tous,
Ca y est lame changé.
je n'ai eu besoin que de percé un seul coté car la vis dans le longeron est venu facilement de l'autre coté.
Par contre avec les lames neuves,mes amortisseurs sont aux maximum de leurs debattements.
C'est vraiment tape-cul.
Pour etre sur,j'en ai demonté un et il est sorti au maxi
Mes lames sont peut-etre plus galbées que celles d'origines.
Par contre,quand j'ai été essayé le cherokee,pas de reprise a bas régime,le turbo ne se déclenche pas.
Il faut que je monte au moins a 2500/3000 trs pour avoir quelque chose.
D'habitude le mano de P° turbo fonctionne des que j'accelere un peu.
Pour ce probleme,je vais poster en mecanique.
Merci de votre aide concernant le chgt de mes lames et si vous avez une idée pour mes amortisseurs(debattement)je suis preneur
Seb
Seb
seb27- DEPENDANT(E)
Re: lame de ressort
Faut les changer, tes lames doivent être un peu plus longues donc une légère réhausse de ton véhicule.
Re: lame de ressort
J'ai acheter mes lames de 4.0 sur ebay , monte d'origine le jeu complet avec silentblocs , neuves 286e livré sur ebay.uk .
neo
neo
N3°- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 160
Prenom : Steve
Re: lame de ressort
N3° a écrit:J'ai acheter mes lames de 4.0 sur ebay , monte d'origine le jeu complet avec silentblocs , neuves 286e livré sur ebay.uk .
neo
Lames deja changées
seb27- DEPENDANT(E)
Re: lame de ressort
loupblond a écrit:Faut les changer, tes lames doivent être un peu plus longues donc une légère réhausse de ton véhicule.
Achat effectué
J'ai pris un 4 procomp de 7.5 cms
Seb
seb27- DEPENDANT(E)
Re: lame de ressort
Salut je recherche des lames tu peux me dire ou tu les a trouvé stp ?
Tom63- NEWBIE
- Nombre de messages : 11
Re: lame de ressort
La >>> http://cgi.ebay.fr/NEW-REAR-LEAF-SPRINGS-HEAVY-DUTY-JEEP-CHEROKEE-1984-01-/270490717895?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3efa80cec7
c'est un super vendeur !!! et c'est de la piece d'origine neuve !
neo
neo
N3°- DEPENDANT(E)
Prenom : Steve
» Lame de ressort
» Etrier de lame de ressort
» petite lame de ressort desaxée sur Cherokee
» ressort plus 4" xj
» lames ressort xj
» lames ressort xj
