petite lame de ressort desaxée sur Cherokee
Je viens de m'apercevoir sur mon Cherokee que la 4eme lame de ressort, donc la plus petite n'est plus dans le meme axe que les 3 autres (les 3 sont fixées ensemble)
Il doit bien y avoir plusieurs degrés. Idem roue gauche et droite.
Ca donne l'impression que le pont aurait bougé de quelques degrés.
Au dernier freinage un tout petit peu plus appuyé, j'ai entendu un gros bruit sourd.
Visiblement, les fixations des lames sont bonnes.
Je posterai des photos si besoin.
Visiblement il me manque 2 U de fixations (Ref O519) pour la petite lame :
https://servimg.com/view/11286694/362
Kit Rehausse ES9000 2,5.
chekee- NEWBIE
- Nombre de messages : 26
Re: petite lame de ressort desaxée sur Cherokee
Non non, la première lame sur le pont est souvent droite et ne se fixe pas aux autres, enfin c'est comme ça sur presque tout les kits de réhausses, et c'est comme ça sur le mien. Cette lame se met souvent de traviolle, je lui mets de temps en temps un coup de daraque et hop elle reprend le droit chemin, et je fais comme ça avec les femmes aussi
Lolo
Lolo
LaurentXJ a écrit:Non non, la première lame sur le pont est souvent droite et ne se fixe pas aux autres, enfin c'est comme ça sur presque tout les kits de réhausses, et c'est comme ça sur le mien. Cette lame se met souvent de traviolle, je lui mets de temps en temps un coup de daraque et hop elle reprend le droit chemin, et je fais comme ça avec les femmes aussi
Lolo
Je vois que tu as de l'expérience.... merci pour tes bons conseils !
chekee- NEWBIE
LaurentXJ a écrit:je fais comme ça avec les femmes aussi
Lolo
voila un conseil que je note precieusement..............
merci Lolo
comme dit le proverbePascal a écrit:LaurentXJ a écrit:je fais comme ça avec les femmes aussi
Lolo
merci Lolo
on ne frappe jamais une femme ,meme pas avec une rose........seulement aves un marteau
- Nombre de messages : 2176
goeppy a écrit:comme dit le proverbePascal a écrit:LaurentXJ a écrit:je fais comme ça avec les femmes aussi
Lolo
merci Lolo
et vous croyez que j'allais laisser passer ça
les filles ça marche aussi pour les hommes , quand mes lames sont de travers un coup de massette et je fais pareil avec les hommes et alors pour Lolo un gros coup de masse des qu'il fait un pas de travers
C'est bien ce qu'il me semblait, tu es completement à la masse ma petite Béat d'amour ....
Lolo
Lolo
LaurentXJ a écrit:C'est bien ce qu'il me semblait, tu es completement à la masse ma petite Béat d'amour ....
Lolo
oui
c est normal , ces lames evitent que le paquets entier se retrouve a "l enver" quand le vehicule
est trop charge.
sur le mien je fais aussi comme lolo, de temps en temps un petit coup de masse et voila!!!
» lame de ressort
» Lame de ressort
» Etrier de lame de ressort
» comparaison ressort cherokee xj et Jeep TJ et LJ
» tuto changement de ressort avant sur jeep cherokee
» Lame de ressort
