Plus de veilleuses à l'arrière de mon XJ ...
Bonsoir à tous,
Je sollicite votre grand savoir sur les XJ ...
Après avoir changé mes ampoules de feux arrière, j'ai le fusible n°7 qui saute dès que j'allume les phares.
Il commande : Feux de stationnement, arrière - Signal sonore d'extinction des phares - Rhéostat du tableau de bord.
Avant cela, tout allait bien ... Je pense pas avoir faire quoi que ce soit de mal en changeant les ampoules ... enfin, je crois ...
J'ai remis les anciennes pour vérifier ... pu rien!
S'il y a un fusible qui saute, c'est que qqch se met à la masse, non?
J'ai aussi remplacé mes optiques avant pour des Hella. J'ai du découper dans le support de l'optique avant ... car les veilleuses étaient pas au même endroit que les Cibie ... un contact à ce niveau pourrait engendrer qqch? Ce serait alors le fusible des phares avant qui sauterait ...
Les phares avant vont super ...
Un autre endroit à vérifier peut-être?
Merci les gars!!
Bernie.
Merci les gars!!
Bernie.
BernieB- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: Plus de veilleuses à l'arrière de mon XJ ...
Le fusible des phares est peut être différent du fusible des veilleuses ?
En fait c'est la même ampoule que les freins mais cela fait partie de 2 circuits différents et donc 2 fusibles différents, oui!
Et c'est indépendant des phares avant ...
Enfin, j'aurais dû mettre alors dans le titre "phares arrières" ...
BernieB- NEWBIE
Je suis bien trop nul en elect pour résoudre ton probleme, par conte parle nous un peu de tes phares, qu'a tu mis comme phare à l'avant ? ... tas tu des photos please ?
NABUCHODONOSOR- NEWBIE
- Nombre de messages : 28
Eh ben voilà ... c'est résolu!
J'ai mis des nouveaux phares avant. Ce sont des Hella commandés chez xxxxxxxxx (pas de nom de pro merçi .eric )
Ici: phares XJ
Cependant la veilleuse ne se trouve pas au même endroit que sur les phares Cibie d'origine, elles sont excentrées.
J'ai dû découper une partie du support du phare ...
Et, c'est là que j'ai m*rdé ... la cosse de la veilleuse touchait le support ... mise à la masse ... et ptchhit ... le fusible sautait ...
J'essaie de mettre des photos quand j'ai le temps ...
Bernie.
Ici: phares XJ
Bernie.
BernieB- NEWBIE
BernieB a écrit:Et, c'est là que j'ai m*rdé ... la cosse de la veilleuse touchait le support ... mise à la masse
Dommage , j'arrive trop tard ! J'allais te le dire , en changeant la veilleuse de place , il se peut que la cosse touche la coupole en acier derrière le phare . Cela m'est arrivé en adaptant des phares de XJ sur YJ (ou le contraire , je sais plus !
Mais si c'est bon , tant mieux !!!
Merci pour l'info, est-ce que tu trouves qu'il éclairent mieux que les cibies ?
Merci quand-même Jeep63!!
Pour NABUCHODONOSOR, oui en effet je trouve que les Hella éclairent mieux ... étant neufs, ils sont bien translucides ...
Je dirais que j'ai gagné 10% de clareté en plus ... à une vache près ....
Merci et A+ dans ce sympathique Forum!
Bernie.
BernieB- NEWBIE
» CJ7 : Veilleuses US
» Contacteur de phares sur XJ 2.5 TD 2000
» Clignotants veilleuses pour XJ
» problemes warnings et veilleuses
» Cj7 veilleuses phares mais pas de codes ?
