Le Deal du moment : -28%
229.99 €
un relais???
un relais??? Empty un relais???
Message  nico88 Dim 28 Juin 2009 - 22:37
voila depuis 2 3 jours mon che ne demarre plus normalement
a chaque foi je doit débrancher le plus de la batterie et bidouiller les relais qui son sur le coté de la baterie fixé contre l'intèrieur de l'aile
ces deux relais sont il les coupable? à savoir que si je ne fait rien de cela, lorsque je met le contact je n'est plus riend'allumé au tableau de bord
si quelqu'un pouvait m'aider, je sèche un peu là?
Nico
nico88
nico88
Nombre de messages : 234
Prenom : Nico
un relais??? Empty Re: un relais???
Message  Invité Lun 29 Juin 2009 - 6:22
quand tu dis "bidouiller" , qu'est-ce tu fais au juste ? tu les débranches-rebranche , tu tapes dessus , tu ...?
a mon avis , si tu les touches , et qu'après ca démarre , ca viens d'eux !
Message  cedric du 70 Lun 29 Juin 2009 - 11:14
vérifie si tes contacts ne sont pas oxidés et si tu as bien 12V a l'alim des relais (j'ai eu ce genre de soucis et j'ai du recabler les relais).
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  nico88 Lun 29 Juin 2009 - 11:44
oui je les ai gratter un peu car dans les contact un melange de terre de graisse et legerement oxidé, mais cela n'explique pas pourquoi je suis obligé de débrancher le plus de la batterie pour avoir quelque chose au tableau de bord...
je m'occupe cette aprem de bien ls néttoyer on verra bien
cedric du 70 tu ma dit que tu aseu des soucis avec , il tu les as changé ou tu as toujours les même?
merci des réponse
Nico
nico88
nico88
Prenom : Nico
Message  nico88 Lun 29 Juin 2009 - 18:46
c'est bon tout remarche enfin du moins pour l'instant.... lol!
j'ai tout demonter, puis j'ai gratté gratté et encore gratté, au niveau des brachements des cosses j'avais un melange de graisse, terre et autre salo..rie Evil or Very Mad
en espérant que ce soit la cause exact de mes soucis, seul le temps me le dira
merci à vous deux...
Nico
nico88
nico88
Prenom : Nico
Message  looping33 Lun 29 Juin 2009 - 18:46
salut et merci pour tes conseils d'hier
remplacement de mes durite et tout est ok
prise d'air = galere
te concernant navré d'apprendre ton problem
j'ai eu un cas similaire sur mon land et les relais restait collés
j'enlevais le + batterie puis reconaictait la cosse et ça repartait
demonte tes relais et nettoie les avec un spray d'electronique
sinon verifi le cablage et le voltage
looping33
looping33
Nombre de messages : 60
Prenom : laurent
Message  Invité Mar 30 Juin 2009 - 6:37
W33 W33 W33 W33 W33 Wink Wink Wink
