depose du radiateur de chauffage sur CJ7 ?
Voila, j'aimerai bien savoir comment on accède au radiateur de chauffage sur la CJ7, je vois pas trop comment le conduit de ventilation est fixé.
Si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur de quelques explications.
roadwolf- INCURABLE
- Nombre de messages : 678
Re: depose du radiateur de chauffage sur CJ7 ?
pour acceder au radia de chauffage,il faut tomber tout le bloc de chauffage.
pour cela:
il faut pincer les 2 durites de chauffage
enlever les ecrous de fixation sur le tablier
les durites "air" sont seulement emmenchées mais tres fragiles (la superieure est un ressort entouré de carton... )
il faut aussi deconnecter les tirettes de commandes cote bloc chauffage
puis extraire l ensemble en douceur....>galere assuré car peu maniable le bazar
shema ci dessous
pour cela:
shema ci dessous
merci Pascal
pour les durites de chauffage il n'y a pas de problème, y en a pas, il y a un bouclage au niveau de la pompe à eau.
les écrous de fixation ils sont bien coté moteur ?
la durit d'air est déjà pas bien raccordée
je regarde ça demain, il fera plus clair
roadwolf- INCURABLE
oui il y a 3 ou 4 ecous cote moteur:
2 ou 3 vers le moteur de ventilation sous la batterie et 1 ou 2 plus vers l interieur
oui cote moteur:
J'ai défais les écrous mais il n'y a pas grand chose qui bouge, faut il démonter la partie supérieur de la canalisation d'air qui va en dessous la bai de pare-brise ?
roadwolf- INCURABLE
roadwolf a écrit:J'ai défais les écrous mais il n'y a pas grand chose qui bouge, faut il démonter la partie supérieur de la canalisation d'air qui va en dessous la bai de pare-brise ?
je t envois l eclaté par email car il ne s affiche pas plus haut dans le message
merci pour l'éclater
j'ai trouver ça aussi
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/interior/cjheater/
ça commence à bouger un peu, mais il y a du silicone ça élastique
roadwolf- INCURABLE
J'ai trouvé la fuite c'est au raccordement du coude inférieur sur le radiateur.
j'ai fait une soudure à l'étain et tester dans une bassine d'eau avec 2 bar de pression et plus de bulle
bon reste plus qu'à remonter
Merci Pascal pour ton aide.
roadwolf- INCURABLE
c est reglé
roadwolf a écrit:à la creation de ce poste les images ne s'affichent pas, je les re-uploaderai s'il le faut
Pourtant la technique de détection de la fuite aurait été sympa à mettre en tuto !
jeep63 a écrit:roadwolf a écrit:à la creation de ce poste les images ne s'affichent pas, je les re-uploaderai s'il le faut
Voila j'ai mis les images chez imageshack
roadwolf- INCURABLE
» plus de chauffage sur mon ZJ radiateur HS ?
» Changement radiateur chauffage - CJ7
» Fuite sur le radiateur de chauffage ?
» Branchement radiateur de chauffage
» radiateur xj 4.0L
» radiateur xj 4.0L
