Changement radiateur chauffage - CJ7
Le radiateur de chauffage de notre CJ7 avait une fuite, il a donc fallu qu je le change.
J'en ai récupéré un de YJ chez mon ami ENZO que je remercie.
Donc aujourd'hui j'ai démonté pour changer.
Il n'est aucunement besoin de démonter le tableau de bord.
Il y a 4 boulons dans le compartiment moteur.
1 au dessus de la batterie, 1 à droite de la batterie, 1 dans l'alignement du cache culbuteur et 1 en dessous de la batterie.
Il faut débrancher tous les câbles de commandes des volets et la prise qui est sous la boite à gants.
Débrancher le flexible de la ventilation du parebrise.
Voilà la bête hors de la CJ7.
Il faut dévisser toutes les petites vis qui tiennent la plaque métallique et la vis et l'écrou de fixation de la commande de volet.
Pinaise!! il y a même un nid de guêpe maçonne!
Le radiateur est vraiment fatigué... va y avoir du nettoyage à faire!
Il faut enlever le joint d'étanchéité qui est entre la plaque métallique et le bloc chauffage.
Tant qu'à faire, ponçage de la plaque métallique...
Nettoyage du bloc chauffage...
Installation du nouveau radiateur et peinture anti-rouille sur la plaque métallique.
Il faut bien sûr refaire le joint, remettre les axes des volets dans les trous qui sont sur la plaque métallique.
Fixation du bloc ventilateur qui a été nettoyé.
Demain remontage dans la CJ7.
Re: Changement radiateur chauffage - CJ7
beau travail
- Nombre de messages : 1485
merci pour le partage je met en post it
joli boulot pour le partage
Est-ce-qu'il y a un sens de branchement pour le branchement des durites sur le radiateur ?
Ca fait longtemps que je les avais débranché et je ne me souvient plus.
salut,
comme tout chauffage je dirais la durite chaude (celle qui vient de la pompe)en haut enfin c'est comme ça sur l'yj
Et voila la photo qui va bien:
Avec les sondes connectées dessus c'est facilement identifiable...
Comme quoi, il faut toujours faire des photos...
» plus de chauffage sur mon ZJ radiateur HS ?
» depose du radiateur de chauffage sur CJ7 ?
» Branchement radiateur de chauffage
» Fuite sur le radiateur de chauffage ?
» radiateur yj 2,5l
» radiateur yj 2,5l
