2 références de capot CJ ?
+2
6 participants
En feuilletant un catalogue de pièces détachées pour nos Jeep, j'ai vu qu'il existait 2 références de capots pour CJ : la première pour les modèles 1972-1981, et l'autre pour 1982-1986.
Connaissez-vous les différences entre les 2 modèles ?
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Re: 2 références de capot CJ ?
hello
il y a des capots courts pour les CJ5 (72/81)et M38A1
et des logns pour CJ7 et 8
OIIIIO a écrit:hello
Salut Pascal et merci pour ta réponse
Mais si je devais acheter pour ma CJ7, faudrait que je prenne un modèle 82/86 ?
En gros ma question : est-ce qu'il existe 2 types différents de capots pour les CJ7 ?
Peut-être une spécificité amenée par Renault à l'époque ?
bensoltane- V.I.P
hello
tous les CJ7 ont les memes capots a ma connaissance.
C'est ce qu'il me semblait, et je pense même (à confirmer) que c'est le même pour CJ5 dont seul l'arrière de la caisse diffère, non ?
bensoltane- V.I.P
pour CJ5 il me semble bien qu il y ait deux longueurs
pour ma par le capot de la cj5 est plus court car les ailes sont sont plus courtes que les cj7
la cote differe entre le derrière du passage de roue et la jointure de la caisse
a vérifier mais presque sur
Pour les cj5, m38 et cj6, il y a deux longueurs de capot et d'ailes avant....il y a les ailes courtes qui xs'arrêtent a peu près derrière l'élargisseur et les ailes longues (tous les cj7 et qui sont plus longues de quelques centimètres derrière l'élargisseur.
en photo, voici une cj6 ailes courtes
voici mon cj6 ailes longues
en espérant avoir répondu à vos questions
gilles
gilles
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
MErci à tous pour vos réponses
bensoltane- V.I.P
Effectivement dans le catalogue Jeep , il y a une ref différente pour le capot des CJs après 81
Je sais qu'en 82, les supports des amortisseurs avant ont été déplacés, est-ce que ça a un rapport ??
- Nombre de messages : 1503
mud89 a écrit:Effectivement dans le catalogue Jeep , il y a une ref différente pour le capot des CJs après 81
Aucune idée, je n'ai pas trouvé d'info à ce sujet
Par contre, tu peux préciser pour cette affaire d'amortisseurs ? J'avais effectivement constaté que le montage était différent entre ma CJ et celles restaurées par les membres du forum.
sur la mienne, l'axe de fixation supérieure est parallèle à l'axe du pont, alors que sur les autres (sauf erreur), il est à 90°, soit dans le sens de la route.
bensoltane- V.I.P
bensoltane a écrit:sur la mienne, l'axe de fixation supérieure est parallèle à l'axe du pont, alors que sur les autres (sauf erreur), il est à 90°, soit dans le sens de la route.
à 90°
Photo prise sur le post de restauration de Erm :
Sur ma CJ, le support d'amortisseur supérieur est différent, et l'axe de "l'oeil" de fixation est à 90° (parallèle à l'axe du pont)
bensoltane- V.I.P
idem chez moi
axe de tenue sup d amorto differemment place
Ca a l'air de confirmer l'info de Guillaume
bensoltane- V.I.P
Il y a effectivement eu une difference a partir de 81.Après cette date les support avant sont boulonnés et non plus souder comme vu sur les photos.De plus sur les chassis anterieur à 81,il y avait un renfort supplémentaire sur l'arrière du chassi au niveau du réservoir.
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
» Isolation sous capot CJ
» attaches capot
» Grille Air Chromée YJ
» deco capot et la suite
» Ouverture du capot sur un ZJ ne fonctionne plus
» attaches capot
