-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Un pont peut-il........?
+5
Fredo57
mik-hey
9 participants
Un pont peut-il........? Empty Un pont peut-il........?
Message  mik-hey Mar 26 Mai 2009 - 23:28
Bonsoir.
Mon pont arrière, un DANA 44 est très fatigué. (Craquement au redémarrage a chaud avec les roues légèrement braquées) les huiles et additifs MOPAR ne diminuent que très légèrement le bruit.
En même temps que mon problème de pont, mon ZJ s'est mis à tirer a droite.
J'en suis a 4 réglages de géométrie, les pneus et les 4 amortisseurs sont neufs mais rien n'y fait!! Crying or Very sad
Alors ma question est la suivante:
Est-il possible que mon pont HS fasse tourner une roue plus vite que l'autre (ou bien qu'il freine une roue) et donc qu'il fasse tirer à droite ?
Bon, c'est peut-être débile comme raisonnement, soyez indulgents Embarassed
De toute façon, je vais partir à la recherche d'un pont complet, en espérant tomber sur une bonne occase à pas trop cher, car les pièces pour le refaire...pfouuuu c'est pas donné!
Par avance merci a tous
mik-hey
Nombre de messages : 14
Prenom : Stéphane
Un pont peut-il........? Empty Re: Un pont peut-il........?
Message  Fredo57 Mer 27 Mai 2009 - 0:40
Salut.
Ton pont est il d'origine ? (pas de modifs dedans ?)
Est ce que tu as un glissement limité dessus ? si oui peut etre est il en cause.
Le mieux est d'ouvrir le pont et faire tourner les roues pour voir ce qu'il se passe.
Ton Zj tire a droite juste a l'accélération ? ou tout le temps ? (débrayé)
Fredo57
Fredo57
Nombre de messages : 360
Prenom : Fredo
Message  mik-hey Mer 27 Mai 2009 - 10:30
Oui le pont est d'origine.
C'est un limited LX donc oui, je crois bien qu'il y a un glissement limité.
Pour ce qui est d'ouvrir pour voir dedans....je suis pas trés doué en transmission Embarassed Embarassed
Par contre, c'est une boite auto, donc je n'ai pas pu voir si il tire quand il est debrayé, je vais essayer de tester en passant en neutre.
mik-hey
Prenom : Stéphane
Message  chevrier Mer 27 Mai 2009 - 13:42
Z'êtes certains que le pont avant est débrayable les gars ?? scratch
Message  Fredo57 Mer 27 Mai 2009 - 13:56
Le problème serait a ce qu'il dit situé dans le pont arriere.
Je ne connais pas trop les boites auto car je suis en manuel mais il me semble qu'en passant la BA et la BT en neutre en phase de décélération il n'y aura plus de couple appliqué aux roues, donc si le véhicule tire droit a ce moment là moi je pencherai pour un probleme de glissement limité qui appliquerai plus de couple a une roue qu'a l'autre. Si le véhicule continue a tiré d'un coté, je penche pour un problème de direction ou alors un probleme non lié a la transmission (un des freins qui serait un peu sérré ou un truc comme ça).
En ce qui concerne le bruit cela peut etre plus ou moins normal sur un glissement limité en fin de vie. A toi de jugé si le bruit annonce une casse prochaine ou si c'est bénin et que ca peut rester comme ca. Si le coeur t'en dis et que tu as le temps l'idéal est donc d'ouvrir le pont. Rien de plus simple, c'est comme pour une vidange.
Avant tout dans ton cas il faut que tu puisses faire tourner les roues dans le vide pour voir ce qui cloche, donc procure toi des chandelles si tu n'en as pas et met ton pont sur chandelles pour que les roues soient décollés du sol.
Tu mets ta bassine en dessous du pont, tu déserres les vis du couvercle et décolle le couvercle a l'aide d'un tournevis, puis tu attends que ca coule. Tu enleves les vis et le couvercle et tout en regardant le différentiel tu fais tourner les roues avec les pieds et tu essayes de voir si tout tourne rond ou d'ou proviens le bruit si bruit il y a.
Prévois pate a joint et huile neuve pour le remontage lol!
Voila.... sinon bin a distance c'est pas évident de savoir d'ou ca vient. Mais un Dana 44 c'est réputé pour etre trés robuste donc a mon avis doit rien y avoir de grave.
Combien de km as tu ?
Fredo57
Fredo57
Prenom : Fredo
Message  mud89 Mer 27 Mai 2009 - 15:38
Oui mais si c'est un LX, y a quand même en amont du pont un 5,9L de presque 500 Nm de couple ?
Moi, j'ai pas ce problème avec le LX, mais j'ai quand même depuis 10-12 mois, le pont arrière qui ronronne : maintenant c'est peut-être un problème d'entretien, par exemple une fuite d'huile corrigée trop tard par le précédent proprio (je me suis aperçu du bruit deux mois après l'achat..)
Nombre de messages : 1503
Message  loupblond Mer 27 Mai 2009 - 15:44
chevrier a écrit:Z'êtes certains que le pont avant est débrayable les gars ?? scratch
Il sagit du pont AR smile et si il y a un point mort (neutre ) sur son transfert, les deux pont ne sont plus entrainés par la boite. clin d oeil
Nombre de messages : 2357
Message  mik-hey Mer 27 Mai 2009 - 17:03
Bonjour a tous et merci pour votre aide.
J'ai fait le test de passer en neutre, bon j'ai pas vu grand chose Embarassed
Par contre je suis allé chez le concessionnaire du coin pour acheter de l'additif et, le chef d'atelier me dis qu'il a déjà eu ce problème de craquement du pont a chaud au démarrage (jusqu’a 10 - 15 km/h) sur un autre LX.
Il m'a dis de sortir les arbres et, d'après lui je devrais voir des "rondelles" complètement cassées et le bruit viendrait de là.
De toute façon, je n'en saurais pas plus sans avoir démonté; me reste plus qu'a charger le compresseur..... Smile
Mon ZJ a 180 000 km et n'a jamais tracté.
Encore une fois, merci
mik-hey
Prenom : Stéphane
Message  mik-hey Mer 27 Mai 2009 - 21:01
J'ai commencé a démonter.
Le couvercle du pont n'est pas encore sorti car un boulon est arrondi ( j'immagine lors de la dernière vidange Mad )
j'ai démomnté a roue droite, l'étrier de frein, et le disque.
Un pont peut-il........? Moyeu10
Ma question est :
comment faire pour démonter le demi arbre ?
mik-hey
Prenom : Stéphane
Message  TRISTANLCF Jeu 28 Mai 2009 - 9:09
mik-hey a écrit:
Ma question est :
pour sortir les 1/2 arbres, il faut ouvrir lle couvercle de pont et degager les clips de retenue.
le 44 du LX etant un pont dit c-clips
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://jeep-willys.com/images/110.jpg&imgrefurl=http://jeep-willys.com/dana44swap.htm&usg=__vCsQ9A6LiaWCE6RqLs1Itpcoyuc=&h=480&w=640&sz=95&hl=fr&start=12&um=1&tbnid=1noXb-DUabZJdM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Ddana%2B44%2Bc%2Bclip%2Baxle%2Bremoval%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1
Message  21jld Jeu 28 Mai 2009 - 19:03
OIIIIO a écrit:
mik-hey a écrit:
Ma question est :
Salut à tou!! Dis donc,Pascal, tu comptais garder ce super document pour toi tout seul??? niet niet c'est pas bien ça!!! il aurait bien sa place ds la rubrique "lien utile" non??? clin d oeil
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  mik-hey Jeu 28 Mai 2009 - 19:11
Allez, je reviens a la charge Embarassed
Pour sortir l'axe, afin de liberer les demi-arbres, je dois desserrer un "boulon" (voir photo)
J'aimerais savoir se qu'il faut comme outil pour pouvoir le démonter?! on dirais du Torx mais mâle.
Si vous savez ou je pourrais me le procurer, merci de me le dire.
Un pont peut-il........? 10610
Ps: c'est une photo trouvée sur le net Smile
mik-hey
Prenom : Stéphane
Message  TRISTANLCF Jeu 28 Mai 2009 - 19:44
21jld a écrit:il aurait bien sa place ds la rubrique "lien utile" non??? clin d oeil
c est fait
Message  TRISTANLCF Jeu 28 Mai 2009 - 19:51
mik-hey a écrit: on dirais du Torx mais mâle.
hello
avec une 12 pans a oeil mais attention , je ne me souviens pas si c est du metrique ou du US
essaies avec du metrique:si jeu=0 demontes, si moindre jeu taille US et ca risque de ripper et esquinter la tete
Message  21jld Ven 29 Mai 2009 - 0:36
c est fait
merci pour ceux que ça aidera!
Prenom : Jean-Luc
Message  Invité Ven 29 Mai 2009 - 6:13
21jld a écrit:
c est fait
ben tout en image comme cela , c'est top , un gamin y arriverait !!! pouce up
Message  mik-hey Ven 29 Mai 2009 - 19:36
Merci a tous pour votre aide.
Par contre, c'est bien une clé en pouces Sad , je vais essayer de trouver sa quelque part mais c'est pas gagné.
je vais aller faire un tour du coté de ebay je pense.
mik-hey
Prenom : Stéphane
Message  mud89 Ven 29 Mai 2009 - 21:28
21jld a écrit:
OIIIIO a écrit:
mik-hey a écrit:
Ma question est :
Génial le lien : vachement bien expliqué pour ceux qui ne font pas souvent de la mécanique pouce up
Message  zouzou-32 Sam 30 Mai 2009 - 0:02
va chez un vendeur outillage ils ont des cle us tu trouveras attention prend la dimension interieur de la vis car il y a plusieurs sortes de jeu en pouce
zouzou-32
Nombre de messages : 237
Prenom : xavier
Message  Honcho Sam 30 Mai 2009 - 10:22
Tu peux essayer de faire une empreinte pour la taille exacte pour ma part, j'ai réussi a en trouver une chez un marchand de pieces auto ( une petite enseigne) et je l'ai eu au détail car le kit est arrivé en mauvais état ( le présentoir) pour 15 euros la douille contre 150 un jeu de 8 douilles.
PS: je te donne la ref de ma douille ds la journée avec la mesure de la tete de vis.
Nombre de messages : 2605
Message  Invité Sam 30 Mai 2009 - 10:51
tiens regarde là ! http://www.bikertools.fr/index1.html
Pour 30 euros , t'as le jeu en clés fourche-oeil !!!
Sinon moi j'ai eu fait autrement , vu que j'ai pas mal de viel outillage en chocolat (tu sait "chrome-vanadium" qui se vendait 30 euros le jeu de 20 clés en 1992 Mr gren ) , ben j'ai eu utilisé une oeil 12 pans de 7 , je crois , en la rentrant en force au marteau !
La clef prend la forme de la tète de vis , se moule dessus , et ca nique pas la vis !!!!
Méthode Manu , pas la plus orthodoxe , mais qui a fait ses preuves !!! smile smile smile
Bon depuis , j'ai acheté un beau coffret Kraftwerk , et y'a des douilles en pouces , donc plus de soucis , mais bon !!!!! clin d oeil
Message  chevrier Dim 31 Mai 2009 - 8:51
jeep63 a écrit:...
PTDR PTDR j'utilisais la même méthode il y a quelques années (ça m'arrive beaucoup plus rarement aujourd'hui), mais j'aurai jamais osé l'avouer Embarassed smile
Message  Invité Dim 31 Mai 2009 - 9:35
chevrier a écrit:
jeep63 a écrit:...
Ben quand faut que ca vienne , faut que ca vienne ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
tu sais le tube de chauffage de 60mm en 1.50m de long est souvent mon meilleur ami en rallonge de clés !!!
Ca c'est la pratique de la mécanique PL !!!
Bon ca va , elles sont toutes garanties à vie , donc le magasin vendeur , ils me connaissent bien pour les échanges de clés !!! MDR
