jeu aux roue arriere
bonjour je vient de constater du jeu aux niveau des roues arrière comment rattraper ce jeu ? doit je changer les roulement et les fameux c clip pour regler le soucis ? j ai trouver les kit mais cela releras t il mon soucis
fred47600- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 196
Prenom : fred
Re: jeu aux roue arriere
au niveau du jeux arriere sur le dana35 C si tu tire sur la arbre de roue on as une tolerance de 2 a 3 mm a 4 mm c'est trop
pour savoir si c'est les Clips qui sont hs ou les gorge des arbre de roue faut demonté
si tu as les clips usé tu peut juste changer .
mais si les gorge des arbre de roue sont usé faut changer les arbre
je sais que certain font usiné des cale plus epaisse pour ratrappé les jeux mais je suis pas trop fan de se truc
PS: j ai pas retrouver le post pour la calandre mais j en ai plus de phase 1 dsl
TRISTANLCF a écrit:salut
Salut Tristan
Tu as tout à fait raison concernant les cales d'épaisseur usinées pour compenser le jeu de la gorge du Seag ou circlip en Français.
Pourquoi
Le positionnement de l’arbre de transmission n’est plus respecté. Par fait, la côte de distance et de centrage est différente pouvant entraîner d’autres problématiques.
Il est préférable effectivement de déposer et remplacer les arbres. A contrôler également le diff en même temps.
bonsoir merci de vos reponse je vais demonter et voir ou ca en es j espere que ces les clip ca me reviendras moins cher
merci tristan pour la calandre tkt c est pas tres grave pour le moment j ai monter une de phase 2 avec son support mais c est pas tres beau
Prenom : fred
donc apres demontage ce sont bien les rainures d arbres qui sont user et le bout de l axe mater donc j en es trouver 2 en occase que je recupere demain je vous tient au courant pour la suite
je vais changer mon amortisseur de direction voir si mes vibration vienne de la
Prenom : fred
» roulement roue arrière
» roulement de roue arriere
» roue arriere qui broute
» roue arrière roulement difficile
» Croisillon de roue.
