Diamètre HP avant et vide poche
Re-coucou,
Aprés les HP arrières bien sur les HP avant risquent d'y passer mais avec une autre idée qui me trotte dans la tete: profiter du démontage des panneaux pour fixer des vide-poches contre les panneaux de portière. Il me reste a trouver le modèle et la couleur qui ira bien. C'est vrai que sur Jeep il n'y a pas grand chose à part l'accoudoir central et la boite à gants. Il n'y a pas de cachette non plus dans le coffre comme sur Vitara ou Freelander le must qui ferme a clef. Il faut donc ruser peut etre un faux plancher ajusté et dessous des genres de casiers. J'en ai vu sur des Toy. ça doit pouvoir se faire facilement.
Re: Diamètre HP avant et vide poche
il existait en option une boite qui vient se fixer dans le coffre sur le dégagement a droite (je ne sais plus si elle ferme a clé )déja vu sur leboncoin
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Oui je pense que sur le coté droit du coffre l'on doit pouvoir mettre un sub un peu comme sur le Quaskai(hum). Ce qui m'intéresse c'est de savoir si l'on peut démonter sans tout démolir la partie plastique entre le toit et le ciel de toit de façon à agrandir de 1 cm l'emplacement du HP. J'ai des Oxygen de récup qui appartenaient à un musicien et qui sont extra, j'aimerais les placer. Mon deuxième sujet est que sur mon XJ deux portes il n'y a pas de vide poche sur les panneaux de porte. J'ai acheté sur ebay deux vide-poches de Renault et je pense pouvoir les fixer d'une façon ou d'une autre car ça manque beaucoup, je suis du genre a avoit tout sous la main ds ma voiture pour m'y sentir bien.
» quel diametre prendre ???
» support 1 din + vide poche cherokee XJ exite t-il?
» Diamètre HP arrière
» BATTERIE SE VIDE EN 24 H SUR GC TD 3.1
» batterie se vide
» batterie se vide
