quel diametre prendre ???
voila j'ai besoin de cabler un boc soit disant allue cigare comprenat 2 prises pour alimenter mon gps et mon avertisseur de zone dangereuse plus systeme usb pour recharger mes 2 tel
je par en direct de la batterie avec fusible a coté de ce boitier
que pensez vous de tout proteger avec un fuse de 5 amp ?
et comme diametre de fil je pense prendre du 2,5 carré
je tiens aussi a preciser que je me servirais de ce bloc d'alim pour une baladeuse avec une ampoule de 21 w en 12 v et aussi là c'est plus gros alimenter mon hand presso pour les cafés
je ne trouve nul part la conso de ce truc sauf qu'il est preciser que le moteur doit etre en fonction donc ça doit vachement conssomer
- Nombre de messages : 1649
Re: quel diametre prendre ???
Hello
A priori ca pompe 140 watts
Y a plus qu a trouver le bon diametre pour cette puissance
Caracteristiques ici :
http://www.boulanger.fr/expresso_handpresso_auto_ese_noire_12_vo/p_47958_542912.htm?xtor=AL-963-[comparateurs]
Calcul section de cablage ici :
http://www.forum4x4.org/archive/index.php/t-55637.html
Et la :
http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=88
Et la :
Merci a toi
donc ce que j'avais prevu pas bon
je vais partir sur mon bloc juste pour les accessoirs de route et cablé a part la caffetiere
Dans un cable en 2.5², tu peux (en 12V) passer un peu plus de 350w pour 3m de fils, alors 140w, t'est tranquille (attention toutefois aux longueurs de câble )
chevrier a écrit:Dans un cable en 2.5², tu peux (en 12V) passer un peu plus de 350w pour 3m de fils, alors 140w, t'est tranquille (attention toutefois aux longueurs de câble )
j'ai pris mes mesures je suis a 60cms de cables soit 1m20 au total
je vais faire un essai en fils volant voir si ça chauffe ou non
Le calcul de base est simple et les liens de Pascal vont dans ce sens: on préconise un max de 4 ampères par mm carré de section.
Un petit tableau utile surtout pour les grandes longeurs:
» quel pneus mixte prendre ?
» Diamètre HP arrière
» Diamètre de braquage ?
» diametre calorstat 2,5 xj
» Diamètre centreur embrayage
