dimension silent bloc poly
salut les loups ,
Je vais me fabriquer un kit de tirants longs avt et arr pour mon XJ , afin de faire un Kit 6" à ressorts avts et arrières .
Pour fabriquer ceux-ci , j'ai besoin de silent blocs à chaque extrémité ; le plus simple , est de reprendre des produits existants , et je voudrais mettre des sielnt-blocs de lames , car ils sont les plus pratiques et les plus simples à trouver .
Cependant , pour faire mon choix de tubes aciers pour la fabrication , je voudrais connaitre les cotes des kit poly qui se vendent ; dans ce genre là:
Il me faudrait les cotes suivantes pour les différents véhicules YJ , CJ ou lames arrières de XJ :
- réf et marque du kit concerné ( ou revendeur )
- largeur totale des deux silents blocs en place : X en mm
- largeur entre les épaulements des silent -bloc : Y en mm
- diamètre ext le plus large d'un silent-bloc : A en mm
- diamètre ext plus petit : B en mm
- diamètre extérieur de l'entretoise : D en mm
- diamètre int de l'entretoise : C en mm
- longueur de l'entretoise : Z en mm
Voilà , si certains ont un kit pas encore monté , ou mesurable facilement pour n'importe lequel des modèles , je suis preneur des infos afin de poursuivre ma conception .
En même temps
Merci d'avance à vous tous , Jeepers fous !!!
En même temps
Re: dimension silent bloc poly
Je te prends quelques cotes ce soir sur la CJ, tout est encore accessible.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
ha , j'avais oublié de quémander auprès des TJ'istes !
Y'a aussi des silent bloc de tirants de Tj en poly qui pourraient peut-etre aller !!!
désolé je viens de les installer
Jeepeur013- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1067
Dimensions que je peux te donner sans redémonter
cote Y = 65 mm (largeur du paquet de lames)
Cote X = 78 mm
Cote A = diamètre 48 mm
Cote C = prévue pour passer une vis de 9/16 de pouce (environ 14 mm)
Cote Z = 76 mm
Epaisseur entretoise environ 2 mm
Il n'y a que le diamètre B que je neux pas te donner sans redémontage (donc pas avant ce week-end).
Mes silenblocs viennent de chez ASP-EBERLE
Cote X = 78 mm
Cote Z = 76 mm
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
merci mon bon Didier !!!
J'ai relevé tout ça sur mon schéma ; j'attend la B pour ce WE.
On est bien OK , il s'agit des lames arrières de CJ de 76 à 86 ?
La photo mise , c'est issue du catalogue ASP .
Ton kit doit etre celui pour essieu arrière , le DC50450 ?
Photo de droite , les gros silent blocs ?
il y en a bien 8 demis gros plus 4 entretoises dans ce kit arrière ?
Faut que je compte bien , car au total , j'aurais 14 extrémités à équiper ; 2 par 4 tirants arrières soit 16 demis et 8 entretoises, et 2 par deux tirants inférieurs avts , plus 1 par deux tirants supérieurs , soit 12 demis pour l'avant et 6 entretoises ( ben oui , les tirants supérieurs avts coté pont , sont équipés de chapes et les silents bloc sont sur le pont )
Donc au total , il me faut 4 kit complets , donc je veux pas me tromper !
C'est pas grave Steph pour le tien ! Un autre Yj'iste aura bien ça !!! Pour la largeur , ca doit etre comme ceux de Didier , y'a certainement le diamètre B qui change !
merci à vous deux , déjà de tout ça !
Oui il s'agit des dimensions des silenblocs de lames arrières CJ coté articulation et non jumelles. Cote B pour samedi. Bonne référence chez ASP.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
C'est cool ; j'ai récupéré un YJ 2.5L à finir de remonter ( deux ou trois merdes ) , et le collègue y a mis un kit 4" Procomp !
donc du coup , lundi , je vais démonter une jumelle et je mesurerais ses silents blocs !
Ca m'arrange un peu, cela va m'éviter de redémonter mes lames arrièrs.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
TJ97 a écrit:Ca m'arrange un peu, cela va m'éviter de redémonter mes lames arrièrs.
Non Didier , t'embète pas à redémonter !
En plus , sur la sienne , ils avaient perdu un boulon complet qui tient les lames sur chassis , et ils l'ont remplacé par un standart , mais ces tanches n'ont pas mis ni rondelles , ni écrou freiné , donc du coup , je vais l'enlever pour remettre ça d'applomb !!!
En même temps , je finirais de prendre les mesures !
merci Didier !!!
salut,
si tu es toujours intéressé par les cotes j'ai un kit complet tous neuf ds l'emballage!!
comme ton post a déja 8 jours tu en a peu etre plus besoin sinon dit moi ce qu'il te manque.
tiyoyo- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 84
Prenom : xavier
merci Tiyoyo , j'ai réussi à trouver les cotes .
quand même
quand même
» silent bloc inf sur xj
» silent bloc d amortisseurs
» Silent bloc de lames sur YJ
» silent bloc de boite ?
» silent bloc suspension arrière
