-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Silent bloc de lames sur YJ
jimi2b
Silent bloc de lames sur YJ Empty Silent bloc de lames sur YJ
Message  jimi2b Dim 21 Fév 2016 - 10:12
Salut à tous et toutes,
Un petit reportage en images pour montrer que l'on peut soi même changer ses silent bloc de lames sans craintes et sans trop de soucis !
N'étant pas un "mécano" je pense que cet exemple pourra servir à d'autres "amateurs".
D'abord prévoir de quoi soulever le chassis , et prévoir un deuxiéme petit crick pour soulever les lames. beaucoup de décripant et un peu d'envie  Very Happy
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Sba_111" />
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Sba_211" />
Pour la partie avant, pas de grosses difficultés un pied de biche peu ètre ou un trés gros tournevis pour aider la jumelle.
A l'arriére par contre, dés le boulon enlevé, le pont à fait un bon en avant de 10 cm, pas d'affolement, c'est plus simple pour changer les silent bloc.
Par contre les entretoises ne sont pas identiques, l'intérieur de l'entretoise est plus importante sur les silent bloc de la lame, essayer le boulon dans l'entretoise avant de tout remonter, sinon faudra tout refaire , et oui, c'est du vécu !!!  Sad
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Sba_311" />
donc pas d'affolement en jouant sur la hauteur du crick et en rajoutant une sangle type camion, c'est simple .....
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Sba_511" />
Aprés perso j'étais seul, donc j'ai employé les grands moyen, barre à mine de 2m pour m'aider:
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Sba_611" />
La clef de 19 me sert de cale pour maintenir les trous en face...
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Sba_711" />
Voila plus qu'a revisser.
Pas d'hésitation, sécurité avant tout, mais rien de bien sorcier, et puis plus de KLONG parasites à chaque changement de direction.
Evidement c'est pareil pour l'autre coté ...... sinon c'est pas rigolo !! Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Allez les jeepeurs à la prochaine.
jimi2b
jimi2b
Nombre de messages : 87
Silent bloc de lames sur YJ Empty Re: Silent bloc de lames sur YJ
Message  fildefer34 Dim 21 Fév 2016 - 12:20
bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo
Il est vrai que lorsqu'on est tout seul pour faire de la mécanique, on se démerde avec ce qu'on a sous la main.
Bien que je n'ai pas du tout confiance au cric losange.
Mais tu t'es bien débrouillé.
Ça mérite un post-it pouce up
Pas vrai Patron !!!
A+ fil     Silent bloc de lames sur YJ Jeep2010
Message  yannick70 Dim 21 Fév 2016 - 12:46
merci pouce up
Message  jojo74 Dim 21 Fév 2016 - 17:40
merci pour le partage pouce up
Message  trantor Ven 26 Fév 2016 - 8:34
merci pour le reportage.
trantor
Nombre de messages : 4
Prenom : pascal
Message  goeppy Jeu 31 Mar 2016 - 9:27
ta technique est bonne mais plus simple et pratique c'est de soulever la caisse au milieu et pas que sur un coté , la archi facile de remettre les lames , toi ca travail en biais
Nombre de messages : 2176
Silent bloc de lames sur YJ Empty Pour continuer à s'occuper des suspensions
Message  jimi2b Jeu 31 Mar 2016 - 19:02
Salut à toutes et tous,
et salut à toi goeppy,
tu as surement raison, mais comme je l'ai précisé je "découvre" la mécanique sur les lames, et ce post était surtout fait pour montrer qu'avec un outillage et des connaissances de bases on pouvait faire des choses.
Si j'avais trouvé des posts m'expliquant une technique plus sure ou plus rapide ou plus simple, je l'aurais fait.
Mais bref, cela me permet de rebondir sur le sujet : les lames et leurs entretiens :
Mes lames surtout à l'avant avaient tendances à "croiser", à claquer et grincer, la joie des lames quoi !
En y regardant de plus prét, je me suis aperçu que mes brides de lames étaient au moins fatiguées, voire complètement inefficaces.
Donc avec du fer plat de 2cmx3mm voila ce que j'ai fait:
J'ai récupérer les axes des vieilles brides, pour m'en resservir, j'ai devisser les U qui tiennent les lames au pont, j'ai redressé (plutôt réaligné) les lames.
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Bride_16" />
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Bride_17" />
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Bride_18" />
En gros ça va donner ça :
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Bride_19" />
Passage à l'anti rouille et la peinture:
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Bride_20" />
Silent bloc de lames sur YJ <a href=Silent bloc de lames sur YJ Bride_21" />
J'ai "mater" les veilles brides sur les lames à la massette ( pas encore fait sur la photo), à l'arriere il faut enlever les roues, le marteau ne passe pas Very Happy  Very Happy  Very Happy , elles tiennent seules (les entretoises rondes sont coupées un peu plus courtes), pas besoin de les souder, et on travaille roues au sol .
Je dois dire qu'entre ça et les silent bloc la conduite et le confort sont radicalement différents, voila juste des petites choses simples qui  redonnent le plaisir de conduire nos vieilles JEEP.
jimi2b
jimi2b
Message  jimi2b Mer 10 Aoû 2016 - 18:50
goeppy a écrit: ta technique est bonne mais plus simple et pratique c'est de soulever la caisse au milieu et pas que sur un coté , la archi facile de remettre les lames , toi ca travail en biais
J'ai fini de changer les silentblocs de lames arrières, j'ai eu un petit souci de diamètre, Kit procomp donc diamètre spécial procomp ( trouvé chez EBERLE ).
J'ai donc essayé ta technique, le problème je pense c'est que je n'ai plus ni barre stab, ni panhard, donc non seulement le pont se décale d'avant en arrière mais en plus il se déplace de droite à gauche.
Il faut donc une sangle en plus, sinon c'est la même galère .....
Voila, juste pour dire que comme je découvre, je teste les différentes techniques, les deux sont aussi "chiantes", mais j'ai moins galéré avec le cric prés de la roue à soulever, mais ce n'est qu'un partage de retour d'expérience, si cela peu aider Very Happy
On va faire dans le : "aujourd'hui j'ai testé pour vous".
A bientôt.
jimi2b
jimi2b
Message  dumecorsica Jeu 11 Aoû 2016 - 19:02
bravo bravo
dumecorsica
dumecorsica
Nombre de messages : 222
http://www.corsicajeepers.fr/
Message  eric30 Jeu 11 Aoû 2016 - 19:37
pouce up MDR MDR
