direction assister compatible ??
Bonjour a tous
Voila j'ai une petite question
sur mon wrangler 2.5 efi de 1989 je n'ai pas de direction assister.
J'ai l'occakz d'en recuperer une sur un wrangler yj 4.0 l
Compatible sur la mienne ou pas ?
bien a vous
bien a vous
wazamean- NEWBIE
- Nombre de messages : 44
Prenom : Thomas
Re: direction assister compatible ??
normalement il n'y a aucun probleme , pense a récuperer la pompe ..
Hello
pas sur que tu puisses facilement:
les courroies entre un Wrangler 2.5 de 89 et un 4 litres (donc apres 91/92) sont differentes:
sur le 2.5 chaque accessoire a sa courroie trapezoidale sur un 4 litres: 1 seule courroie plate pour tous (la courroie serpentine)
selon l année du 4 litres:il y a eu differents types de pompe et de fixation
le moyen serait de changer la poulie de la pompe du 4 litres afin d y adapter une poulie a gorge trapezoidale, et d etre sur d avoir une gorge de libre sur la poulie dumper ou sur une autre poulie
ensuite: la fixation de la pompe ainsi que le systeme de tension: pas sur que ca puisse se prendre sur ton 2.5
par contre le boitier et son pitmann devrait entrer en lieu et place
ps: etonnant que ton YJ n ait pas eu la direction assistée d origine alors qu elle etait sur CJ depuis le debut des années 80.
Pascal a écrit: alors qu elle etait sur CJ depuis le debut des années 80.
Et même avant, je l'ai sur la mienne de '78
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
bensoltane a écrit:Pascal a écrit: alors qu elle etait sur CJ depuis le debut des années 80.
oui mais la c etait en option....
je desosse actuellement un V8 de 78 sans DA.....un "bas de gamme" de l epoque
Pascal a écrit:bensoltane a écrit:Pascal a écrit: alors qu elle etait sur CJ depuis le debut des années 80.
Par curiosité, tu sais si la clim était dispo en option sur les CJ de 78 ?
L'ancien proprio m'a filé tout le bazar pour la clim, qu'il a soit-disant démonté car elle ne fonctionnait pas (prob de compresseur m'a-t-il dit), mais j'ai des doutes sur la provenance du matos
Mais il m'a assuré qu'elle était d'origine sur l'engin.
bensoltane- V.I.P
non pas etonnant, les modele de base (canadien par ex..)
n´avaient rien du tout.
meme la colonne de direction n´est pas reglable en hauteur.
pareil sur beaucoup de CJ..
grimaldur- INCURABLE
- Nombre de messages : 773
d apres mes docs d epoque(1980).... ....la clim etait une option sur les CJ7 en 6 cylindres et V8
j ai rien en anterieur
exact....le CJ7 sans DA que je demonte est d origine Canada...CQFD
Pascal a écrit:d apres mes docs d epoque(1980).... ....la clim etait une option sur les CJ7 en 6 cylindres et V8
bensoltane- V.I.P
bensoltane a écrit:Pascal a écrit:bensoltane a écrit:Pascal a écrit: alors qu elle etait sur CJ depuis le debut des années 80.
Ton moulin est-il d'origine? si il vient d'un autre vehicule, c'est exact, il était fourni avec, exemple mon J10 sinon une option. Essaye de retracer son historique ( je sais plus facile a dire qu'a faire.).
- Nombre de messages : 2605
» hard top cj8 compatible cj7??
» entraxe de jantes compatible
» jeu de direction
» Direction sur CJ 7
» croisillion de direction xj
» jeu de direction
