Direction sur CJ 7
Direction sur CJ 7
J'ai essayé une CJ 7 Renault de 1983 cet après-midi en vue d'un éventuel achat. J'ai été étonné par l'impression de flottement de la direction ou plutôt par le jeu important au volant. Est-ce normal sur ce modèle ?
Peut-on le régler ? Merci.
Olivier68- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Prenom : Olivier
Re: Direction sur CJ 7
oui mais c' est limité, si le jeux est important, le boitier est a remplacer,
je suppose que c est pas une D.A dessus?
bonjour,la cremaillere de direction reliant la colonne au boitier,est a mon avis fautive de ce jeu excessif,elle ne sont pas d'une conception bien solide
- Nombre de messages : 1512
cheroko a écrit:oui mais c' est limité, si le jeux est important, le boitier est a remplacer,
Merci. Non c'est pas une DA. Puis-je avoir une idée du prix d'un boitier de direction pour l'inclure dans la transaction ?
Olivier68- NEWBIE
Prenom : Olivier
Salut à tous,
Ne serait ce pas l'espèce de cardan qui se connecte au boitier de direction qui a du jeu ?
Il existe une solution si c'est ça, un arbre intermédiaire renforcé, j'en ai un sur mon CJ et plus de jeu ni de flottement sur la route.
Joaquim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 389
Prenom : Joaquim
Ok merci. Bon maintenant que j'ai acheté cette jeep. Comment diagnostiquer l'origine du pb. La tenue de cap en ligne droite est vraiment pénible.
Olivier68- NEWBIE
Prenom : Olivier
roues trop grosses, c 'est normale que ça tire dans les coins,
a voir le cardan en bas de ta colonne,
tu verra de suite si il est hs
et la vis de réglage sur ton boitier, le gros au centre que tu peux ajuster ...
» jeu de direction
» croisillion de direction xj
» demontage amortisseur de direction
» Direction assistée..
» colonne de direction
