probleme de clignotant sur yj de 1989
Bonjour a tous
voila j'ai un petit probleme de clignotant
ce matin je suis parti pour faire une course et plus de clignotant
Par contre quand je freine j'ai les temoins de clignotant droit et gauche qui fonctionne sur mon tableau de bord et les clignotant fonction tous en meme temps ( comme les warning)
C'est un model qui provient des usa donc pas les 4 clignotant et quand je touche au petit bouton qui est sur la colone de direction je freine et plus de temoins de clignotant
c'est un wrangler 2.5 efi de 1989
bien avous
bien avous
wazamean- NEWBIE
- Nombre de messages : 44
Prenom : Thomas
Re: probleme de clignotant sur yj de 1989
ça sent la perte ou une fausse masse ton problème
tu devrais vérifier si tu n'as pas un câble blessé qui touche une masse
voila j'ai trouver mon probleme
c'etait le relais qui joue des sienne ( pourtant demonter,nettoyer,et tjrs rien)
Pour le démontage la 3 eme fois etait la bonne tous fonctionne maintenant
bien a vous
bien a vous
wazamean- NEWBIE
Prenom : Thomas
» Probleme allumage YJ 2.5 L de 1989
» Problème électrique ( câblage) jeep cj7
» pb clignotant sur zj
» probleme veilleuse sur cherokee 2.1 td 1989
» probleme electrique cherokee 2.1 td 1989
