pb clignotant sur zj
hello, et voila il y a encore du boulot sur le zj...
le probs: quand j'allume les feux de detresse les 4 clignotans fonctionnent corectement.
mais en conduite normale lorsque je veut metre mon clignotan a gauche ou a droite il clignote +- une fois sur deux?????
jeanphidaub- NEWBIE
- Nombre de messages : 39
Prenom : jean-phi
Re: pb clignotant sur zj
jeanphidaub a écrit:hello, et voila il y a encore du boulot sur le zj...
peut être le relais qui montre des signes de fatigue
Je pense à la même chose, d'ailleurs ce ne sont pas des relais différents pour les cligno et warning ?jeanmi a écrit:peut être le relais qui montre des signes de fatigue
que dieu me pardonne si je me trompe mais un clignotant par definition, un coup ca s'alume et un coup ca s'eteint d'ou le nom clignotant
VIC- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1387
Prenom : VIC
Yosh a écrit:Je pense à la même chose, d'ailleurs ce ne sont pas des relais différents pour les cligno et warning ?jeanmi a écrit:peut être le relais qui montre des signes de fatigue
+1 il y a 2 relais
hello les gars,
désolé de ne pas avoir répondu plus tot,mais je n'avais pas vus vos réponse.
Quelqun pourait il me dire ou se trouve les relais de clignotants?
J' ai un autre probs , normalement je passe aux controlle technique demain,
et je viens de me rndre compte que je n'avais plus aucun feux à larierre.
en vérifiant mes fusibles j'ais trouvé des cramé sur l'elmplacement 12 et 16
qui peut me dire à quoi ca corespond?
merci a+
merci a+
jeanphidaub- NEWBIE
Prenom : jean-phi
emplacement 12= antenne autoradio et montre
emplacement 16= centrale clignotante
la centrale se trouve sous le tableau de bord coté conducteur
et ca resemble a quoi ca ne serait pas la boite rouge qui fait bipbip?
jeanphidaub- NEWBIE
Prenom : jean-phi
c'est comme un relais c'est rond ou carré mais il y en a deux, une pour les clignotants et une pour les warnings
ça ressemble à ça
ça ressemble à ça
merci jeanmi, je crois que je dvrais pouvoir les trouver.
si par hasard qlqun avait le schema electrique complet du zj, cela me permrtrait d y jeter un oeil de plus pres. et ca le zj en à bien besoin. je ne sais pas ce que ces anciens proprio voulait lui faire , mais il ont drolement bricolé le faisceau électrique.
jeanphidaub- NEWBIE
Prenom : jean-phi
alors, j'ai pas trouvé la centrale clignotante, par contre la jeep s'est mise en securité et il m'a fallu
une demi heure à chipoter pour qu elle veuille bien démarer.
resultat des courses: le voyant chek engine ne fonctionne plus; et quand j'allume les phares cela fait sauter le fusible 12, toujours pas de feux arierre
je n y comprend rien
jeanphidaub- NEWBIE
Prenom : jean-phi
