Compartiment moteur du XJ protéger de l'eau ?
+2
jack74
6 participants
Je fais de la randonnée cool avec mon XJ, et 2/3 fois j'ai du passer dans une gouille d'eau bien sale, pas très profonde mais a chaque fois le compartiment moteur est aspergé d'eau surtout quand c'est de la bouillasse ! a cause du ventilo qsui tourne en permanence et certes qui est un peu bas ! a chaque fois c'est un coup de karcher plutot fourni, chose que je n'aime pas trop faire pour l'électro (en plus je crois qu'il y a un roulement qui est pas étanche dans le coin...).
Bref juste pour un passage y a pas moyen de débrancher sans l'enlever cette courroie qui entraine tout le bazar....un fusible ?
jack74- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 388
Re: Compartiment moteur du XJ protéger de l'eau ?
il y a un moyen , mètre un ventillo électrique et un interrupteur , comme cela tu arête le ventillo avant de passer dans la boue
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
c'est vrai que c'est un probleme sur le xj ainsi que l'alternateur trop bas
http://jeep.superforum.fr/accessoires-modifs-f12/protection-moteur-pour-xjpare-boue-t3859.htm?highlight=protection+moteur
Et ça fonctionne très bien.....
pour l alternateur, y une solution , le monter a la place du compresseur de clim.( un pot etudi le pb, photos des que possible!!) .
pendans les 24h , phil avez bidouiller un cache prvisoire avec un bout de bavette!!
2
mettre l´alternateur a la place du comp de clim...
ca fait presque 2 ans que j´ai ca..
la photo montre comment j´ai monté ca..
la tige de reglage verte a gauche... je l´aie enlevee.. (le capot gene un peu.. )
grimaldur- INCURABLE
- Nombre de messages : 773
encore qques photo du support (pas mon XJ.. mais le meme)
apres ca donne ca
1 = origine 2 = avec le ventilo 3 = sans ventilo
3 = j´aurai en Janvier..
apres ca donne ca
j adore ces posts....................
beau boulot Mister Grim.........
alors la, chapeaux bas !!
y a plus qu a copier!!!!
encore
comme quoi : qui demande rien , n a rien!!
2
Puré vous z'êtes les rois ! bravo.
J'aime bien la découpe caoutchou.
Merci.
Merci.
Parce que pour l'instant ca donne ca chez moi.(enfin maintenant c est fini je contourne...)
Dégouté mon collègue avec son Pajero il passe sans problème facile 15cm de flotte de plus et y a rien dans le compartiment moteur
grimaldur a écrit:
apres ca donne ca
Les courroies existent chez jeep avec les differentes longueurs?
J'envisage de virer la clim sur le mien, de toute façon elle marche pas et ça gagnera du poids et des tuyaux.
thierry03- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 164
Prenom : Thierry
avec le nr 2 la courroie fait 200cm...
on trouve ca partout pour 30 eur
Prenom : Thierry
» Compartiment moteur cj7
» Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ?
» boitier fusible compartiment moteur
» lampe dans le compartiment moteur
» motorisation sur cherokee xj
