Le Deal du moment : -28%
229.99 €
boitier fusible compartiment moteur
boitier fusible compartiment moteur Empty boitier fusible compartiment moteur
Message  oxobim Mer 19 Juin 2013 - 12:57
puisque depuis quelques temps je rencontre des soucis électrique sur le cherokee, j'ai décider de vérifier un peu tout. j'ouvre le boitier à fusible coté moteur et là stupéfaction : les fusibles sont dans un état très moyen et j'ai même dérangé une araignée ... j'ai tout nettoyé et j'ai changé les fusibles sauf les 20 Ampère que j'ai nettoyé car je n'ai pas trouvé en magasin.
en image :
boitier fusible compartiment moteur 2bruno-1-20130619-124201
boitier fusible compartiment moteur 2bruno-2-20130619-124201
oxobim
oxobim
Nombre de messages : 192
boitier fusible compartiment moteur Empty Re: boitier fusible compartiment moteur
Message  marpie972 Dim 4 Aoû 2013 - 15:46
bonjour, à cause de ce genre de problème j'ai eu un mécano qui voulait me changer le boitier électronique la voiture ne démarrant plus
fort heureusement la dépanneuse n'est pas venu chercher la voiture, à la maison, de suite et en tournant autour, j'ai décider de vérifier au multimètre tout les fusibles, il à suffit d'en changer un oxydé pour que tout marche à merveille
ça à été la même chose pour mon YJ qui avait des ratés nettoyages des connections au boitier ,et comme par magie tout est rentré dans l'ordre
marpie972
marpie972
Nombre de messages : 5
