Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ?
+6
tristan
Beber69
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ? Empty Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ?
Message  Beber69 Jeu 29 Déc 2011 - 8:59
Salut @ tous !
Suite à une fuite de mon circuit de refroidissement d'huile de boîte auto, mon compartiment moteur a été totalement aspergé d'huile.
Mon premier sentiment a été de me dire qu'au moins,... ça ne risquait plus de rouiller sous mon capot. ^^
Mais plus sérieusement, j'ai peur que d'ici peu, l'huile propre ne se transforme en "aspirateur à m...".
Donc ma question est la suivante :
Est-il raisonnable de faire un nettoyage du compartiment moteur sur une voiture de 23 ans et si oui, comment s'y prendre pour ne créer une nouvelle panne ?
Merci pour votre aide !
Beber69
Beber69
Nombre de messages : 109
Prenom : Bertrand
Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ? Empty Re: Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ?
Message  tristan Jeu 29 Déc 2011 - 9:17
alors pour le nettoyage certain utilise le karcher moi je dirait non apres le soucis c'est tout se qui est electrique donc moi j utilise pas d eau tu as 2 solution que j utilise soit avec de l essence soit avec du WD40
je que le WD40 va parfaitement bien moi j utulise celui la http://cgi.ebay.fr/WD40-bidon-5-litres-pulve-degrippant-nettoyant-anti-humidite-Lubrifiant-WD-40-/350511288595?pt=FR_JG_Motors_Casques&hash=item519c19d113
apres le soucis aussi bien avec l essence ou le WD40 sa prend du temps et des chiffon affraid
donc je fait le haut moteur et les cote avec le wd40 le dessous avec le karcher
Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ? 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  chevrier Jeu 29 Déc 2011 - 9:57
Perso, nettoyeur haute pression eau chaude.
Attention, moteur chaud et tournant. (en même temps, j'ai un diesel Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ? Mdr13)
Message  TRISTANLCF Jeu 29 Déc 2011 - 10:17
hello
j ai toujours lavé mes moteurs au karscher chaud
tu pulverises avant un degraissant moteur sur moteur chaud (en evitant les echappements)
tu karcherises en evitant l envoi direct sur tout l allumage et l electricité, tu fais ca moteur tournant sans t acharner
tu finis au chiffon
Message  jeeper cj7.91 Jeu 29 Déc 2011 - 10:19
Bonjour a tous
Tout d'abord j'entoure avec des sacs étanches marine l'alternateur,le démarreur ,la batterie ,les boitiers de connectique ou électriques .
Ensuite vaporisation dégraissant moteur .(Facom)
Laisser agir
Karcher eau froide (because pas eau chaude )
Ensuite ,je souffle a l'air comprime pour evacuer l'eau dans les recoins
enlever les sacs étanches
finition au nettoyant frein en Spray (peugeot ou Renault )
A +++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  Beber69 Jeu 29 Déc 2011 - 10:20
Merci pour votre aide les copains pouce up
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  Krist 56 Jeu 29 Déc 2011 - 13:15
autrement tres facil tu piques le decapfour de ta cuisiniere tu vas a la station de lavage tu laisses tourner le moteur tu pulverise le decapfour puis lavage au jet haute pression
Nombre de messages : 1649
Message  jeeper cj7.91 Jeu 29 Déc 2011 - 13:23
Oui Kristian .....mais a la station de lavage chez nous ,c'est interdit de laver les compartiments moteurs .
A +++++++++
Bien amicalement
Message  chevrier Jeu 29 Déc 2011 - 13:27
Le gros mammifère bleu ne dit rien pour les compartiments moteur, pas plus que pour les tractopelle et autres boite ou pièces moteurs démontées et amenées sur place.
(j'ai personnellement testé Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ? Demon16)
Message  bensoltane Jeu 29 Déc 2011 - 14:17
niva 56 a écrit:autrement tres facil tu piques le decapfour de ta cuisiniere tu vas a la station de lavage tu laisses tourner le moteur tu pulverise le decapfour puis lavage au jet haute pression
Doucement quand même avec cette méthode, ca ne doit pas être très bon pour la peinture du bloc pale pale
Message  rémi33 Ven 30 Déc 2011 - 8:12
Un truc qui marche super bien .... pour l'avoir utilisé , c'est le nettoyant "sec" pour plaquettes de frein ... ça dégraisse à mort !! et sèche de suite pouce up les bombes sont grandes ... et coute pas bien chères clin d oeil franchement ..... je te conseil d'essayer ... ça va "vite" , et tu as moins de risque de balancer d'eau niveau électrique de ton moulin .... flower
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
Message  Beber69 Ven 30 Déc 2011 - 8:40
Ta solution a l'air séduisante remi What a Face
Faut'il prévoir de rincer après nettoyage ?
Et le produit n'est-il pas trop corrosif ?
Merci !
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  jeeper cj7.91 Ven 30 Déc 2011 - 8:48
Remi a donne une bonne idée .
Je les achète par carton de x 12 chez Renault a 5 € environ le spray.
Pas besoin de rincer après .Juste essuyer .Ca décolle toutes les saletés cambouis etc....
Compter 6 x Sprays pour un compartiment moteur vraiment sale .(une Scenic )
A +
Message  Beber69 Ven 30 Déc 2011 - 9:14
Merci pour ce complément d'info Antoine !
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  pascounet71 Ven 30 Déc 2011 - 9:38
et un carton sous le compartiment moteur avec de la litière a chat pour absorber ce qui va dégouliner du moteur ,
Nombre de messages : 2575
Message  rémi33 Ven 30 Déc 2011 - 9:44
Ce produit est étonnant ! toute ta graisse va "disparaitre" .... limite s'évaporer Suspect très souvent , avant de toucher une pièce mécanique ou autre ... je file un coup de spray drunken , ça nettoie bien et sèche direct ... 6 sprays .... faut vraiment un truc immonde !!! lol!
Fais des photos !!!! ça pourrai donner des idées à d'autres pouce up
Rémi
rémi33
Prenom : rémi
Message  Beber69 Ven 30 Déc 2011 - 9:47
EXCELLENTE L'ASTUCE LITIERE !!! What a Face
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  rémi33 Ven 30 Déc 2011 - 9:49
Beber69 a écrit:EXCELLENTE L'ASTUCE LITIERE !!! What a Face
miaouuuuu cat
rémi33
Prenom : rémi
Message  Beber69 Ven 30 Déc 2011 - 9:56
Nouvelle question :
Si mon chat va dans la litière sous le Cherok', comment feriez-vous pour dégraisser le chat ? smile
Ne me cherchez pas,... je suis déjà dehors Arrow
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  rémi33 Ven 30 Déc 2011 - 9:57
Ben la ! pas d'elec !!! donc !!!!!! KARSHER haute pression !!!! et decap four avant Basketball
rémi33
Prenom : rémi
Message  rémi33 Ven 30 Déc 2011 - 9:59
Ne me cherchez pas,... je suis déjà dehors Arrow [/quote]
C'est pas vrai !! lol je te vois en ligne lol!
rémi33
Prenom : rémi
Message  Beber69 Ven 30 Déc 2011 - 10:10
rémi33 a écrit:Ben la ! pas d'elec !!! donc !!!!!! KARSHER haute pression !!!! et decap four avant Basketball
Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ? Chat10
Beber69
Beber69
Prenom : Bertrand
Message  pascounet71 Ven 30 Déc 2011 - 10:16
pour dégraisser un chat , pas deproblème , le chat est auto dégraissant , ...... smile smile smile
chaque fois que je parle de litière pour chats comme produit absorbant , tout le monde rigole ,
je ne vois pas pourquoi??? scratch scratch lol!
j'oubliais : litière premier prix , on ne prend pas la parfumée ..... Mr gren Mr gren Mr gren
Message  rémi33 Ven 30 Déc 2011 - 10:33
Meme pas peur !!!!
https://i.servimg.com/u/f48/11/08/89/73/chat-c10.jpg
rémi33
Prenom : rémi
Meme pas peur !!!!
Nettoyage compartiment moteur, OU PAS ? Chat-c10
rémi33
Prenom : rémi
