-35%
359.99 € 549.99 €
branchement electrique???
branchement electrique??? Empty branchement electrique???
Message  cj7 Ven 12 Déc 2008 - 20:24
bonjour a tous, je suis enregistré depuis un moment mais je passe très peu de message.
mais là j'ai besoin de votre aide...
je suis a la recherche d'info pour le branchement des indicateurs de temps d'eau de carburant et de pression d'huile sur le tableau de bord d'un cj7 2.1 td.
tout d'abord les manocontacts de pression d'huile et de temps d'eau sur le bloc td ne sont les mêmes que sur le bloc atmo. faut il changer les manos ??? si oui je vais avoir un problème car les filetages ne sont pas les mêmes.
ensuite l'indicateur de carburant a trois fiches a l'arrière, es ce que quelqu'un peu me dire comment vont les fils ??? parce que moi je me retrouve avec un + sur le fil qui va a la jauge du réservoir.
malgré les schémas électrique je n'arrive pas a faire mes raccordements
avez vous déjà changer un moteur 2.1 en 2.1 td ?
merci pour les réponses que vous pourrez me donner.
a+
cj7
Nombre de messages : 14
Prenom : Alain
branchement electrique??? Empty Re: branchement electrique???
Message  chevrier Sam 13 Déc 2008 - 5:41
Bonjours CJ7, pour tes sondes, il serait préférable effectivement de mettre sur ton nouveau bloc celles de l'ancien, les valeurs étant différentes. Pour ce qui est de la compatibilité, le filetage est le même, seul la forme extérieure de la sonde diffère.
Pour ce qui est du branchement de la jauge à carburant, je te mets le lien d'un excellent site, où les explications sont claires (mais en anglais):
http://www.jeeptech.com/electrical/gauges/
P.S. n'hésite pas à nous mettre quelques photos de ta Jeep, nous on aime bien les photos bounce bounce bounce
Message  bensoltane Sam 13 Déc 2008 - 14:49
tu peux aussi jeter un oeil là dessus : http://www.painlessperformance.com/Manuals/90504Manual.pdf
Je vais aussi regarder dans mon Haynes s'il y a le branchement, je te scannerai la page s'il y est a la tienne
