Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
fil electrique en feu sur xj
fil electrique en feu sur xj Empty fil electrique en feu sur xj
Message  sebastienmimizan Sam 17 Mar 2007 - 19:36
bonjour a tous, j'ai besoin une nouvelle fois de vos competence svp en effet j' ai a priori (le fils de masse je pense) de mon alternateur qui a pris feu completement pourquoi ? Il faut dire que suite a une sortie dimanche dernier j' ai du asperger a grande eau l alternateur afin qu il reprenne la charge. MERCI D AVANCE
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Nombre de messages : 197
Prenom : sebastien
fil electrique en feu sur xj Empty Re: fil electrique en feu sur xj
Message  Invité Dim 18 Mar 2007 - 9:11
Pour qui prenne feu c'est qu'il y a eu echauffement du au passage du courant à travers.... rien de grave.
Tu as du avoir les contacts avec ta carrosserie qui étaient mauvais et cela acréé une résistance de passage, du coup ton fils a bruler, refait ton cable avec un cable de grosse section et nettoies bien les contacts carosserie et corps de ton alternateur après tu mets un coup de vernis comme ça pas de corosion qui se fera et tu devrais être tranquile....
Message  eric Dim 18 Mar 2007 - 10:49
et profite pour le changer de place ton alternateur .
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  sebastienmimizan Dim 18 Mar 2007 - 11:23
reparation effectuée, c'est un panier de crabe ya des fils partout un vrais bordel ! enfin bref cela fonctionne mais je pense que je vais m'orienter bientot sur un autre vehicule ? MERCI PAT pour le conseille
sebastienmimizan
sebastienmimizan
Prenom : sebastien
Message  Invité Dim 18 Mar 2007 - 13:21
le XJ comme toutes les américaines est un panier de crabes au niveau du cablage tu trouveras pas mieux .... courage......
