pont AR et boite du xj
Bonjour les jeepers,
une question concernant mon pont arrière et ma boite.
A froid quand j'enclenche une vitesse av ou ar, je sens comme un jeu et un acoup quand je démarre. On dirai qu'il y a un temps de réaction entre l'arbre et le pont, ou l'arbre et la boite.
Une idée sur la chose ?
Concernant la boite, à froid ls vitesse sont dure à passer, une fois chaude ça va mieux, y a t'il un remède ? un problème de centrage ou de jeu dans les fixations (rien remarquer au niveau jeu)
Merci de vos lumières
Lio
Lio
Re: pont AR et boite du xj
peut être un manque d'huile dans la boîte et le pont
les vidanges ont été faites récement
pour le jeu peut être un croisillon
merci jeanmi,
mais vidanges ok, croisillons ok
un demi arbre qui rend l'âme ? je psychote la dessus !!
Hello
moi je verrais bien une BT qui est molle de la chaine
Pascal a écrit:Hello
J'ai le même soucis, mais moi c'est une boite auto, j'ai même des acoups parfois en roulant, donc la BT doit etre molle de la chaine à moi aussi ?
Lolo
salut,
je vai peut etre dire une connerie mais la chaine de la boite de transfert joue que sur le pont avant
a+
a+
stroker1974- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 901
Prenom : yan
LaurentXJ a écrit:Pascal a écrit:Hello
Lolo
Ah ben ça fait plaisir
et comment on fait pour être sûr de ça ?
stroker1974 a écrit:salut,
a+
c est pas une connerie Yann...c est moi qui en ai dit une.....
pour Lolo...les acoups sur BVA....surtout a froid ca fait partie de la mise en route....le matin je prends des grands coups de 5.9 au cul....le temps que ca chauffe...puis le 5.9 me caresse pour mon plus grand plaisir.....
stef64 a écrit:ton lock right mal calé.
ok, faut que je vois ça, en ouvrant ma cloche de pont je devrai voir assez vite
Jeu dans la trans
J'ai ce jeu aussi sur mon XJ que je découvre mais je pense que c'est sur le dessus du pont un silent bloc de tirant qui doit avoir du jeu. Avec un garage encombré (mea culpa) et le temps qu'il a fait je ne suis pas encore passé dessous. Je pense a un silent bloc le fiston a eu ce meme prob sur son KJ à 400roros chez Jeep concession.
ben en fait c'est à l'arrière, je n'ai pas de tirant à l'arrière.
Mercredi j'ai fait une petite sortie, quand je démarre et que je braque à gauche j'ai un bruit sourd. Comme si les lames glissaient sur le pont, mais c'est pas ça!!
je fais ma sortie du jour de l'an et après révision complète de A à Z
» viange boite et pont sur zj 5.2
» huile pont et boîte wj 4,7
» vidange boite et pont
» Qulle huile pour vidange ? Pont? Boite ? Moteur?
