viange boite et pont sur zj 5.2
bonjour a tous
j ai un zj 5.2 au gpl une merveille mon manuel d utilisateur est en italien que je ne parle pas donc je voudrais savoir tout les combiens de kms on vidange la boite auto et les ponts pour l huile j ai compris ce qu il fallait
par avance merci
a+
par avance merci
a+
alain07- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
Re: viange boite et pont sur zj 5.2
grosso modo le manuel préconise 50 000 km... apres en pratique certains font la vidange et le remplacement du filtre de boite auto tous les 30 000 et les ponts en fonction de l'activité... si tu ne fais jamais de TT, pas trop de route de montagne.. 50 000 km font l'affaire.. sinon c'est entre 5000 km et 30000 km en fonction du type d'utilisation de ton véhicule.
merci pour tes renseignements
a+
a+
alain07- NEWBIE
» pont AR et boite du xj
» huile pont et boîte wj 4,7
» vidange boite et pont
» Qulle huile pour vidange ? Pont? Boite ? Moteur?
