installer une direction assistée dans un cj6
comme le dit le titre, je voudrais passer mon cj6 en direction assistée....
quelqu'un l'aurait-il déjà fait et avec quel matos???
j'ai entendu parler d'un swap avec une da et une colonne de direction complète d'yj mais je n'en sais pas plus.
merci de vos lumières
gilles
gilles
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Re: installer une direction assistée dans un cj6
et bien, on dirait que ma question n'aura pas de réponse
Prenom : Gilles
m'en fou....suis en plaques O.....je mettrais même des pneus en 44 qu'on pourrais rien me dire
Prenom : Gilles
bon bin alors
Pour mettre une direction assistée il faut d'abord changer toute le systeme de direction complet. Ensuite il faut installer la pompe de DA et installer le circuit HP. Il faut que tu relies ta courroie d'accessoire a ta pompe de DA en sachant que le moteur n'est peut être pas adapté pour.
le moteur est adapté, il y a ce qu'il faut.....mais que prendre un colonne complète d'YJ? de CJ?
Prenom : Gilles
jack le renard a écrit:le moteur est adapté, il y a ce qu'il faut.....mais que prendre un colonne complète d'YJ? de CJ?
Quand tu dis que le moteur est adapté, es-tu sûr d'avoir de quoi fixer la pompe de DA ?
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
En fait, ça dépend du stock de ton marchand de pièce d'occaz préféré
C'est pas un soucis, il fabrique une patte et le tour est joué
là il faudra demander au roi du démontage pour savoir si il y en a une compatible
pascaaaaaaaaaaaaal on t'appelle
Une plaque costaud alors, parce que faut garder la courroie bien tendue
Sachant qu'elle entraine aussi la pompe à eau.....
bensoltane- V.I.P
Une patte, s'il en faut deux, il en fait deux
jeanmi a écrit:tu passeras plus au ct jack
Je voulais faire la même chose sur mon CJ7, ça passe plus au CT après
toaster- INCURABLE
- Nombre de messages : 429
Prenom : Olivier
toaster a écrit:jeanmi a écrit:tu passeras plus au ct jack
faut encore qu'ils voient que t'as mis une DA alors qu'à l'origine il n'y en avait pas....à mon avis y a pas de risque
Prenom : Gilles
chevrier a écrit:jack le renard a écrit:le moteur est adapté, il y a ce qu'il faut.....mais que prendre un colonne complète d'YJ? de CJ?
hello
direction complete de CJ7....;ca rentre pile poil
jack le renard a écrit:toaster a écrit:jeanmi a écrit:tu passeras plus au ct jack
non c'est vrai ils sont très cons au ct
avant de les couilloner il faut se lever tôt
et puis en cas d'accident mets toi un short de coté pour qu'il te reste quelque chose à mettre
Pascal a écrit:chevrier a écrit:jack le renard a écrit:le moteur est adapté, il y a ce qu'il faut.....mais que prendre un colonne complète d'YJ? de CJ?
hello
voilà le docteur S démontage a parlé
[quote="jeanmi"][quote="jack le renard"]
te tracasse pas je suis expert auto et les lois je les connais.....pour que ton assureur se retourne contre toi, il doit prouver que la modification est la cause du sinistre. dans le cas présent il n'y a pas vraiment de risque.
je signale également à toute fin utlie que la moindre modification du genre du véhicule est interdite!!! tu changes la dimension de tes pneus (sauf pour les utilitaires), càd la majorité des jeep sur ce forum, et tu est déjà un hors la loi bien plus dangereux que celui qui veux augmenter la sécurité active de son véhicule (je parle bien sur de la DA que je veux installer). même changer ses sièges est interdit si on y va par la.
bon reste plus qu'à trouver un 7 ou un 5 avec une da
Prenom : Gilles
» Billes dans boitier direction assistée
» direction assistée cj
» DIRECTION ASSISTEE
» Direction assistée..
» huile direction assistée
