Billes dans boitier direction assistée
Le boitier de direction de mon TJ fuit au niveau de l'entrée (classique ).
Aprés m'etre procuré 1 joint spy neuf, je me suis lancé dans le démontage du boitier le we dernier.
Après avoir ouvert coté entrée (écrou + contre écrou) et changé le joint spy, je me suis apercu que le boitier n'arrivait plus en butée droite ou gauche au bout des 3 tours 1/2. J'ai réouvert, retiré la vis sans fin et là j'ai pu voir un paquet de billes en vrac au fond du boitier (23 exactement)
J'ai l'impression que ces billes vont sur la vis sans fin mais je n'en suis pas certain et surtout je ne sais pas comment les remettre en place.
Est-ce que un d'entre vous en sait + ou saurait ou trouver des infos (vue éclatée, photos, ...)
Sur ce que j'ai pu trouver, on ne voit pas le cheminement des billes
HELP ME PLEASE
HELP ME PLEASE
pascal71- NEWBIE
- Nombre de messages : 26
Re: Billes dans boitier direction assistée
Toute la doc dont tu as besoin a déjà été rassemblée par Gilles sur ce Post >> ICI <<
- Nombre de messages : 1311
garcon, j'avais pas trouvé et merci aussi à Gilles bien sur.
Ca m'a l'air bien complet mais je risque d'en baver surtout que j'ai bien perdu en anglais depuis le temps.
Il me faut surtout remettre les billes, le joint spy est changé.
Si vous avez 1 conseil à ajouter à ce sujet, n'hésitez pas
pascal71- NEWBIE
De rien,
Par contre si j'ai bien tout lu, tu devrais avoir 24 billes, et non 23.
Si j'ai bien compris il faut en placer 18 dans le canal (en alternant les couleurs),
puis les 6 dernières dans le canal démontable:
et après tu refermes:
C'est bien ce que j'ai compris aussi.
Il me manque une bille brillante. Je vois pas ou elle a pu passer. Rien vu ni entendu tomber par terre et rien non plus sur l'établi
Soit le boitier fonctionnait avec 23 billes et là je sais pas si c'est possible
Soit elle est bloquée dans un coin, pourtant j'ai bien dégraisser pour la décoller éventuellement. Quand je secoue le boitier, je ne l'entend pas
pascal71- NEWBIE
Si tu ne la retrouve pas et que tu as besoin, j'avais acheter des petites billes (pour un roulement de roue de vélo) chez un marchand de matériel de motoculture et vélo.
N'oubli pas de nous faire un petit reportage photos !
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
Salut Nicolas, merci pour ta proposition mais tes billes ont très peu de chances de correspondre.
Sauf erreur de mesure de ma part, les billes noires ont 1 diametre de 7.15mm et les brillantes de 7.20mm
Il m'en faudrait une 7.20mm
pascal71- NEWBIE
avec ton boitier de direction prend la bonne direction s'y n'on tu va jouir au remontage
a+ le glaude
a+ le glaude
anti-ride- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 156
Prenom : claude-alain
J'ai retrouvé la 24ème bille (elle a fini par sortir) et j'ai tout remonté
Ca marche mais il y a 1 petit point dur en milieu de course. Il faut que je regle ca avec la visse
Merci à ceux qui m'ont aidé
pascal71- NEWBIE
GG71- NEWBIE
- Nombre de messages : 31
» Boitier de Direction Assistée
» boitier direction assistée cj7
» boîtier de direction assistéedirection assistée
» [RESOLU] CJ7,vis boitier de direction assistée
» installer une direction assistée dans un cj6
