Direction assistée..
Bon c'est parti, je veux démonter mon bocal et ma pompe de DA sur un wrangler 90.. sauf que...
- par rapport au manuel HAYNES.. le systeme en place ne correspond pas au dessin du bouquin et du coup.. la procédure ne sert à rien.
- Sur les vues éclatées.. pareil pour le wrangler on à le résultat final alors que sur les autres modèles on voit le montage sur le support.
Donc je résume :
- comment desserrer la courroie, sachant que sur ce modèle il y a deux courroies qui se raccordent sur une poulie double au centre.
- Faut-il un outil spécial pour extraire la poulie de sur la pompe.
Merci d'avance
Donc je résume :
Merci d'avance
Re: Direction assistée..
Si je l'avais sous les yeux ....
Mais là, peu pas faire grand chose, désolé
Bon, de toute facon, je vais déjà faire venir un kit de réfection et apres je vais voir comment je peux sortir cette affaire. Je peux essayer de te faire des photos si tu veux..
On va essayer de trouver un YJ 2.5 pour pouvoir tourner autour
» direction assistée cj 4.2L
» direction assistée cj v8
» problème de direction assistée sur XJ 2.1 TD
» Direction assistée pour CJ5
