-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Ratio couple conique sur CJ7 V8 1978
+2
toaster
6 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Ratio couple conique sur CJ7 V8 1978 Empty Ratio couple conique sur CJ7 V8 1978
Message  bensoltane Sam 22 Nov 2008 - 14:00
Je cherche à connaitre le ration du couple conique sur ma CJ7 V8 de 1978.
J'ai entendu dire que les premiers modèles sortis en 1978 tiraient très longs, et effectivement en discutant avec mon préparateur je semble faire partie de cette série (il a ouvert les yeux en grand quand je lui ai dit que je prenais 160km/h sans problème avec mes 31/10.5/15).
Rouler à cette vitesse ne servant pas à grand chose, si je peux gratter un peu à l'accélération ca pourrait être sympa.
Quelqu'un a une idée ?
Merci ! pouce up
Ratio couple conique sur CJ7 V8 1978 Empty Re: Ratio couple conique sur CJ7 V8 1978
Message  toaster Sam 22 Nov 2008 - 14:46
160 avec un CJ7 affraid
J'imagine qu'il faut être un peu concentré là Laughing .
Mon CJ prend 120 avec le vent dans le dos (2.1D oblige...) et déjà je trouvais que c'était beaucoup pour une voiture montée sur des suspensions inspirées directement de celles des chariots de la grande ruée vers l'or.... mod
toaster
toaster
Nombre de messages : 429
Prenom : Olivier
Message  bensoltane Sam 22 Nov 2008 - 16:09
toaster a écrit:160 avec un CJ7 affraid
160 sur autoroute parfaitement droite et plate lol! lol!
En fait je m'en étais pas trop apercu, c'est ma copine qui me suivait (difficilement) derrière qui m'a fait des appels de phare What a Face What a Face (compteur faussé par les 31" probablement).
Mais bon, c'est un poil dangereux, et surtout complètement inutile de pouvoir monter à cette vitesse.
Je préfère récupérer de la patate sur mes rapports plutôt qu'avoir du long comme ca
Message  kavak Sam 22 Nov 2008 - 16:13
Bonjour.
Soulèves les roues AR, fait tourner à la main ta roue en prenant un repère sur l'arbre de transmission, compte combien de tours de roue par rapport à un tour complet d'arbre de transmission et tu auras une idée assez précise de ton ration. A comparer avec les ratios standards de jeep.
kavak
Nombre de messages : 79
Message  bensoltane Sam 22 Nov 2008 - 17:44
kavak a écrit:Bonjour.
Merci pour l'astuce pouce up pouce up pouce up
Je teste dès que j'aurai acheté un cric potable...... Embarassed Embarassed
Message  chevrier Sam 22 Nov 2008 - 17:53
Attention, si tu as un glissement limité, c'est les deux roues qu'il faut lever pouce up
Quand au ratio, normalement il figure sur une petite étiquette métallique fixée avec les couvercles de pont (à l'avant, comme à l'arrière) clin d oeil
Message  bensoltane Sam 22 Nov 2008 - 18:03
C'est ce que j'ai lu sur certains sujets du forum, mais il n'y a pas ces étiquettes malheureusement.
Pour le glissement limité.....je ne sais pas trop si j'ai ou pas... Embarassed Embarassed
Après quelques recherches sur le forum, j'ai -à priori- une quadratrac (avec la commande pneumatique dans la boite à gants). Ca donne un élément de réponse ? Ou ca n'a rien à voir ?
Message  chevrier Sam 22 Nov 2008 - 19:11
Jamais vu de quadratrac de près, mais Pascal, le grand spécialiste du CJ devrait pouvoir t'en dire un peu plus. pouce up
Maintenant, si tu n'as pas d'étiquettes sur tes ponts, ils ont peut être déjà été bidouillés ou alors le dernier qui à fait la vidange a oublié de les remettre bof
Message  bensoltane Sam 22 Nov 2008 - 19:28
chevrier a écrit:Jamais vu de quadratrac de près, mais Pascal, le grand spécialiste du CJ devrait pouvoir t'en dire un peu plus. pouce up
Oui, j'en ai déjà parlé avec Pascal.
Il avait d'ailleurs ouvert un topic très complet où il demandait des infos (si si !) car il avait ca sur une de ses CJ V8.
Pour la bidouille....c'est bien possible Mad Mad
Message  21jld Dim 23 Nov 2008 - 22:25
Pour trouver ton ratio, il faut que tu multiplie ton resultat par 2 sage .
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  bensoltane Dim 23 Nov 2008 - 22:34
Ok pouce up
Message  chevrier Lun 24 Nov 2008 - 5:25
Ok pouce up
Sur la mienne, 4 tours et demi d'arbre pour 1 tour de roue = 4.56 de ratio
et j'ai pas des couples en 9.12 No
bof
Message  bensoltane Lun 24 Nov 2008 - 10:19
Ok pouce up
bof
Ca sera assez flagrant de toute facon......ou alors c'est qu'elle tire trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès long lol!
Message  21jld Lun 24 Nov 2008 - 21:48
T'as levé une roue ou les deux???? Bizarre, sur le mien 2 tours 1/4 pour arriver au ratio de 4,56. Pascal a essayé et lui aussi est arrivé a ce resultat, va voir là:
http://jeep.superforum.fr/transmissions-f3/rapport-de-pont-cj7-diesel-t7576.htm#131525
Prenom : Jean-Luc
Message  mud89 Mar 25 Nov 2008 - 11:52
bensoltane a écrit:Bonjour à tous,
Merci ! pouce up
Sans souci Bensoltane : le rapport de pont d'origine pour les CJ7 V8 de 78 est 3,54 (ou 4,09 en option)
remarque : même chose pour les versions 6 Cyl
Nombre de messages : 1503
Message  bensoltane Mar 25 Nov 2008 - 16:27
Merci ! pouce up
Merci pour l'info pouce up
J'ai pas pu faire le test de la roue car mon cric est HS et je peux pas lever la caisse.
J'ai pas trop d'ordre d'idée, mais 3.54 c'est très long non ?
Message  bensoltane Mar 25 Nov 2008 - 17:42
Bon, c'est la séance mathématique du jour.
Je prends l'hypothèse que j'ai bien un ratio de 3,54 (je confirmerai quand j'aurai levé la caisse), ce qui donne : pignon 11 et couronne 39 d'après le tableau des équivalences.
Sur le net, j'ai trouvé ces démultiplications pour ma TH400 :
- 1ere : 2.48
- 2nde : 1,48
- 3eme : 1 (je comprends mieux le "trou" au passage de la 3ème maintenant.....)
Ma CJ est montée en 31/10.5/15, soit : 267/79/15 (c'est pas une taille standard européenne mais je garde telle quelle pour les calculs).
Un petit coup de moulinette et on obtient ca :
Ratio couple conique sur CJ7 V8 1978 Regime12
Donc le fait que la mienne prenne son 160km/h sans forcer n'est pas tellement étonnant, ca correspond à un régime d'environ 4000tr/min affraid affraid
Message  bensoltane Mar 25 Nov 2008 - 17:45
Même calcul avec un ratio de 4,09, soit pignon 11 et couronne 45.
C'est quand même plus adapté.....
Ratio couple conique sur CJ7 V8 1978 Regime11
Message  21jld Mar 25 Nov 2008 - 17:57
Par contre, tu t'es trompé, c'est pas du 267.67R15 mais 265.65R15 clin d oeil . T'as pas le lien de ton tableau s'il te plait? merci d'avance.
Prenom : Jean-Luc
Message  mud89 Mar 25 Nov 2008 - 17:59
Merci ! pouce up
J'irai pas juqu'à dire que c'est très long, c'est plus un rapport de pont pour la route que pour le TT, surtout en 31" ou plus
Avec du 3,73 ce serait mieux, ou si tu passe en 33" du 4,1 (bonne combinaison dans le cas des moteurs puissants : 4L ou V8, si 4cyl prendre encore plus court)
Message  bensoltane Mar 25 Nov 2008 - 18:00
21jld a écrit:Par contre, tu t'es trompé, c'est pas du 267.67R15 mais 265.65R15 clin d oeil . T'as pas le lien de ton tableau s'il te plait? merci d'avance.
J'ai précisé un peu plus haut : j'ai gardé la conversion pouce/métrique telle quelle sans faire figurer la taille standard européenne, ce qui fausserait les calculs a la tienne
Pour le tableau, donne moi ton mail en MP je te l'envoie pouce up
Message  bensoltane Mar 25 Nov 2008 - 18:02
Merci ! pouce up
Je passerai probablement en monte supérieure plus tard donc c'est aussi la raison de la petite étude au-dessus.
Effectivement, ce ratio est bien adapté pour la route et ca doit être pour ca que je la trouve relativement économique vu la cylindrée d'ailleurs pouce up
Merci pour tes infos en tout cas clin d oeil
Message  21jld Mar 25 Nov 2008 - 21:25
Oulahhh, j'ai les yeux qui fatiguent moi, faut que j'aille me coucher Laughing Embarassed. Pour l'adresse email, c'est parti!!!!! merci beaucoup.
Prenom : Jean-Luc
Message  bensoltane Mar 25 Nov 2008 - 21:39
Mail envoyé pouce up
Ceux qui sont intéressés n'ont qu'à me le demander en MP.
Ou si vous avez un moyen d'héberger le fichier Excel sur le net, pour le faire partager à tt le monde
Message  bensoltane Mer 26 Nov 2008 - 12:05
Le lien vers la feuille de calcul : https://sd-1.archive-host.com/membres/up/175222739249209400/feuille_de_calcul.xls
