Le Deal du moment : -28%
229.99 €
loi des sèries freins
loi des sèries freins Empty loi des sèries freins
Message  Invité Mar 18 Nov 2008 - 20:12
en fin de journée en roulant le voyant des freins est resté allumé et j'ai du mou dans la pédale pale
j'ai regardé dans le bocal d'huile et le plus petit des deux était presque vide alors que j'ai fais le niveau il y a une semaine scratch
loi des sèries freins Empty Re: loi des sèries freins
Message  luis Mar 18 Nov 2008 - 20:19
une fuite mon jeanmi, il y a un un compartiment pour les freins avant et l'autre pour l'arrière mais je me souvient plus lesquel correspond.
luis
luis
Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
Message  Invité Mar 18 Nov 2008 - 20:47
luis a écrit:une fuite mon jeanmi, il y a un un compartiment pour les freins avant et l'autre pour l'arrière mais je me souvient plus lesquel correspond.
le petit c'est l'arrière c'est ça que je ne comprend pas ce sont les avant qui flanche scratch
Message  chevrier Mar 18 Nov 2008 - 20:49
Sont peut être montés à l'envers Rolling Eyes
Message  Invité Mar 18 Nov 2008 - 20:54
bin non cyrille car quand j'ai changé mes plaquettes et fait nettoyer le piston j'ai rempli le plus grand car du liquide avait coulé
je vais regarder ça demain car c'est vrai qu'avec un réhausse +3 mes durites arrières sont déjà bien tendues donc possible que la durite commence à lacher
Message  Invité Mar 18 Nov 2008 - 21:03
tes cylindres de roues qui fuient
Message  Invité Mer 19 Nov 2008 - 19:37
j'ai refais le niveau et aujourd'hui j'ai regardé sous la caisse et aucune trace de liquide nulle part bof
comprend pas scratch
Message  Invité Mer 19 Nov 2008 - 19:42
tes tambours ne sont pas gras (face interieure) ?????
Message  Invité Mer 19 Nov 2008 - 19:46
je vais regarer demain stef clin d oeil
mais si le petit récipient est celui des freins ar pourquoi ce sont les av qui déconnaient car depuis que j'ai refais le niveau ils fonctionnent de nouveau nickel bof
Message  Invité Dim 11 Jan 2009 - 20:36
ce matin j'ai été faire un tour histoire de faire tourner le moulin mais en enlevant le frein à main ma pédalede frein était toute molle et en pompant elle est redevenue normale et cet après midi rebelotte plus de frein quand je tire le frein à main je n'ai aucune fuite au niveau des pistons et étriers bof
Message  Invité Dim 11 Jan 2009 - 20:56
emetteur et recepteur fatigué ?? il y a forcemment une fuite, et il ne faut pas grand chose comme fuite !!! Quand tu pompes, ta pedale durci et a ce moment precis si tu laisses ton pied en appuyant que se passe t il, ta pedale s'enfonce doucement ou pas ?
Message  Invité Dim 11 Jan 2009 - 21:01
une fois que j'ai pompé la pédale reste ferme ils fonctionnent nickels mais au vu du problème je me demande jusque quand pale
ça se produit uniquement si je tire le frein à main scratch
Message  Invité Dim 11 Jan 2009 - 22:48
scratch Le frein à main, il est mécanique ? Ton circuit de freinage non. je pencherais donc sur une verification de la face interne des tambours, à mon avis ça doit etre bien gras la dedans ...
Message  Invité Lun 12 Jan 2009 - 7:57
jeanmi a écrit:une fois que j'ai pompé la pédale reste ferme ils fonctionnent nickels mais au vu du problème je me demande jusque quand pale
a tu repurgé tes freins depuis que tu as refait les niveaux?
ç a peut provenir aussi de l'emeteur, une coupelle fatiguée scratch
Message  baub Lun 12 Jan 2009 - 20:01
peut-etre le maitre cylindre, ou le bocal de liquide de frein qui a une fuite
baub
baub
Nombre de messages : 409
Prenom : bertrand
Message  Invité Lun 12 Jan 2009 - 20:06
j'ai déjà regardé partout et je ne vois aucune fuites ni même de suintements bof
Message  pape13 Lun 12 Jan 2009 - 21:01
Peut-etre ce n'est pas facile mais il faut regarder derrière la maitre cylindre ou bien y envoyer les doigts pour voir si c'est sec. Il se peut que ça se vide dans les garnitures du plancher et ce n'est guère visible, ça se vide bien quelque part!!!!!
pape13
Nombre de messages : 179
http://jacques.hugonnet0462@orange.fr
Message  chevrier Lun 12 Jan 2009 - 21:04
jeanmi a écrit:j'ai déjà regardé partout et je ne vois aucune fuites ni même de suintements bof
Si c'est une coupelle, pas de perte de liquide, seulement une perte d'étanchéité interne au cylindre pouce up
