deux fils sous le siege conducteur sur XJ ?
+2
whitebird77
6 participants
bonjour
sur un xj td de 1998 , j'ai sous le siege conducteur deux fils qui pendent et trois tiges filetées qui depasse du sol .... il devait y avoir un boitier fixé au sol et connecté ( c'est de serie pas de la bricole ) mais c'etait quoi ?
si il y en a un qui peux mettre son nez sous son siege ?????
bye JMJXJ
bye JMJXJ
whitebird77- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 104
Prenom : jean michel
Re: deux fils sous le siege conducteur sur XJ ?
bye JMJXJ
moi, mais sur un modèle 93 !!!! et des files non connecter il y en a partout.
Au sol, sous le tableau de bord. j'en ai même aux enrouleurs de ceinture !!!!!!
idem, des fils non connecter , j'en ai partout....
d'ailleurs stef, sur ton jamboree, a tu l'extinction des phares differé?, c un truc que j'ai toujours cherché, mais jamais trouvé...
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
Huskybandit a écrit:idem, des fils non connecter , j'en ai partout....
Non. Je l'avais sur le 2.1TD de 1990, mais sur celui de 93 je ne l'ai pas (ou le système est mort !!!!)....
bonjour ok , les fils qui pendent c'est normale ...... en tout cas c'est pas le retardateur d'extinction des phares car sa ça fonctionne bien , en revanche pas d'abs dessus car on bloque les roues sans problemes .....
JMJXJ
JMJXJ
J'ai déjà lu je ne sais plus sur quel forum un truc la-dessus, est-ce que ce ne serait pas les fils pour le voyant de ceinture non bouclé ?
NABUCHODONOSOR- NEWBIE
- Nombre de messages : 28
cela fonctionne comment ?
baub- INCURABLE
- Nombre de messages : 409
Prenom : bertrand
Extinction différée:
Si tu coupes tes feux avant déteindre le moteur, les feux s'éteignent normalement.
Si tu les coupes après avoir éteint le moteur, il y a un temporisateur qui les laisses allumé pendant 10 ou 15 secondes
avant de tout couper....
ok du renseignement
baub- INCURABLE
Prenom : bertrand
Ces fils ne seraient-ils pas ceux qui sur certaines voitures, la plus part maintenant sont reliés à la cartouche pyrotechnique prétentionneuse de ceinture en cas d'accident couplée avec les air-bags? Dans ce cas ils sont sous les deux sièges.
Si cela se trouve sous le siège passager uniquement c'est peut-etre un branchement pour chargeur cd.
» Recul du siège conducteur
» problème siège conducteur
» Assise siège conducteur CJ7
» passage de fils electriques
» siège conducteur désaxé
