Assise siège conducteur CJ7
Le siège conducteur avait tendance à s'affaisser et c'était assez gènant en conduisant.
Donc hier démontage pour voir si je pouvais arranger ça..... mais je ne crois pas que ce soit possible.
L'armature intérieure du fauteuil est carrément bouffée par la rouille au niveau de l'assise.
Je suis donc à la recherche d'un siège d'origine de jeep CJ7 même avec la housse abîmée le plus important est que l'armature soit en bon état.
J'ai des housses BESTOP pour les recouvrir.
Re: Assise siège conducteur CJ7
Dans un premier temps je vais mettre celui passager côté conducteur.
J'avais pensé installer des sièges style CORBEAU ou MASTERCRAFT que j'ai déjà mais il faudrait modifier l'armature du support de siège car ils sont trop haut et je ne veux pas modifier vu qu'ils sont nickel, il n'y a pas de jeu!
Et en plus ma femme trouve qu'ils ne vont pas dans le style CJ.....
Bon, finalement, vu que le siège passager commence à être fatigué aussi et qu'il faut trop de modifs pour adapter les CORBEAU, je me suis laisser tenter par des BESTOP qui viendront se fixer sur les supports d'origine sans modif!
Et en plus, ils sont plus dans le look de ceux d'origine.
» Recul du siège conducteur
» siège conducteur désaxé
» Mousse siège conducteur ZJ 94
» probleme de siege
» Changer Siège conducteur XJ
» probleme de siege
