problème siège conducteur
Bonjour, j'ai un souci avec mon siège électrique sur cherokee xj 1991(ça ne marche plus).
Le siège est trop loin pour moi, j'aurais voulu savoir si dans un premier temps il est possible de le passé en manuel (ex: dé cranté) et si oui comment? pour que je puisse le conduire afin de le ramener chez moi.
Merci d'avance pour votre aide.
bettyh- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: problème siège conducteur
siege electrique non tu peut pas le passer en manuel
il te faut regardé les connection elec
tu peut faire un test pour savoir si sa vient des moteur ou de l alim d origine
tu debranche ton siege dessous et tu y branche un batterie en 12 et tu fait un essai si les moteur sont bon ton siege bougera
s il sont mort sa bouge pas
OK merci beaucoup pour ta réponse
bettyh- NEWBIE
Les sièges électriques sont sur le m^me fusible que d'autres équipements genre essuie-glace Ar ou je ne sais plus quoi, donc si tout fonctionne mais pas les sièges c'est que soit tu as un problème de moteur de siège...ou un autre problème.
Dans 99% des cas, les moteurs sont bons, comme dit Tristan, tu peux le vérifier avec une batterie...ou plus simple avec un voltmètre au niveau du connecteur sous le siège.
Il y a une jonction dans le câblage sous le tapis qui part en sucette avec les années, corrosion etc et bref plus de jus au sièges.
ha les cable elec jeep une grande histoire
épissure a la one again free style ! p'tain on a oublié l'alim pour les sièges !!!!
ba va y pas grave, tire un fil d'ici c'est bon ça va le faire !
» deux fils sous le siege conducteur sur XJ ?
» Panne électrique siége conducteur JEEP Cherokee 2.5 crd
» Mousse siège conducteur ZJ 94
» siège conducteur désaxé
» probleme electrique siége avant cherokee 1989
