-28%
229.99 € 318.99 €
j'ai besoin de précisions sur ce CROISILLON svp
j'ai besoin de précisions sur ce CROISILLON svp Empty j'ai besoin de précisions sur ce CROISILLON svp
Message  azimut Ven 17 Oct 2008 - 5:39
Je n'ai pas réussi à comprendre si ce croisillon
ne va que sur le DANA30 ou s'il convient aussi
à l'arbre de Transmission AR
je parle là de WRANGLER YJ de 1992 avec donc D30 et D35 C-CLIP
http://www.justdifferentials.com/index.php?main_page=product_info&cPath=414&products_id=2134
quelqu'un peut-il éclaiurer ma lanterne svp ?
j'ai besoin de précisions sur ce CROISILLON svp ALLOYUSA-XJOINT-s
Alloy USA X-Joint, Replcement for 5-297X or 5-760X Spicer joint, These
forged u-joints are 15% stronger than a 5-297X joint and include full
circle snap rings and come with a 5 year warranty!
azimut
azimut
Nombre de messages : 231
http://www.reunion4x4.com
j'ai besoin de précisions sur ce CROISILLON svp Empty Re: j'ai besoin de précisions sur ce CROISILLON svp
Message  chevrier Ven 17 Oct 2008 - 5:56
il me semble bien que les croisillons d'arbre de transmission sont identiques à l'avant et à l'arrière, mais attend confirmation quand même pouce up
Message  azimut Ven 17 Oct 2008 - 12:35
généralement ils sont différents
mais là il semble que ce modèle soit fait pour pouvoir aller
aussi bien sur le D30 que sur l'arbre de transmission AR
c'est ce dont je voudrais avoir confirmation avant de valider la commande
mille merci
azimut
azimut
Message  TRISTANLCF Ven 17 Oct 2008 - 20:19
azimut a écrit:c'est ce dont je voudrais avoir confirmation avant de valider la commande
mille merci
Salut Thierry
si tu veux je peux traduire la question a poser a ton fournisseur pour avoir la certitude que ce que tu commandes soit la bonne piece.....mets ta question en Francais et je te fais ca
Message  azimut Sam 18 Oct 2008 - 5:01
merci PASCAL
question: "ce croisillon AL11500 est-il compatible avec les arbres renforcés ALLOY du DANA30? ce croisillon se monte-t-il également sur l'arbre de transmission arrière allant de la BT au PONT DANA35?"
je précise qu'il s'agit d'un WRANGLER YJ de 1992
azimut
azimut
Message  TRISTANLCF Sam 18 Oct 2008 - 10:01
azimut a écrit:merci PASCAL
question:
does this AL11500 U joint fits for reinforced shaft "Alloy"of a Dana 30 axle?
does it fit also for the rear shaft: between the transfer case and the rear axle dana 35?
precision: i speak about a 92 Jeep YJ Wrangler
et voila Thierry
Message  Invité Sam 18 Oct 2008 - 11:11
pour moi c'est un croisillon de demi arbres et il ne se monte pas sur l'arbres de trans le cerclips est a l'interieur alors que sur l'arbre ar il est vers l'exterieur
Message  Invité Sam 18 Oct 2008 - 15:38
C'est un U-joint pour demi arbre de roue, mais le gros modéle, celui pour les Dana 30 avec ABS ou demi arbres remforcé, ou les D 44. 92 x 30
Cela ne va pas sur les trans.
Message  azimut Sam 18 Oct 2008 - 20:28
j'ai besoin de précisions sur ce CROISILLON svp Forum03
azimut
azimut
