-29%
269.99 € 379.99 €
problème tirette de phare
+2
godzilla
Huskybandit
6 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
problème tirette de phare Empty problème tirette de phare
Message  Huskybandit Lun 29 Sep 2008 - 11:44
voilà je pense que j'ai un souci avec la tirette de phare de mon cherokee...
en faite quand je tire sur la tirette au premier cran, je n'ai plus de code ni quoi que ce soit au tableau de bord... quand je tire a fond , j'ai seulement les feux de croisement, mais pas les feux arrière et pas de lumière au tableau de bord..
et parfois a mi chemin entre 2 positions, j'ai les codes feux arrière et tableau de bord qui refonctionnent...mais jamais les feux de croisement
j'ai verifié le fusible , mais ok...
je suis quazi sur que c'est cette tirette? , est ce qu'elle commande un relais situé ailleurs? ou c'est cette tirette qui fait relais toute seule?
donc pour l'instant je recherche ou se trouve le relais?
si quelqu'un peut m'aider dans ma nouvelle quete lol!
Huskybandit
Huskybandit
Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
problème tirette de phare Empty Re: problème tirette de phare
Message  godzilla Lun 29 Sep 2008 - 15:07
J'avais eu un souci avec ce truc : plus de phares.
Donc démontage du bidule, petit coup de nettoyage, toile émery, un coup d'air, un coup de pschit contacts.
c'est reparti ! cheers
Je m'étais renseigné pour le changer, ça se trouve, mais le nettoyage avait suffit.
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Message  Invité Lun 29 Sep 2008 - 15:35
mefier vous de cette tirette,si est ne se verrouille pas ,l'année derniere la voiture de course de bea apris feu car elle etait toujours entre deux crans a cause de l'arceau
Message  Invité Lun 29 Sep 2008 - 18:01
je l'ai eu l'hiver passé et c'était la broche au cul du commodo qui déconnait donc démontage un peu de pschit pschit et plus de soucis smile
Message  Invité Lun 29 Sep 2008 - 19:11
encore une boisson avec un melange super secret affraid
orange ou citron le pschitt
problème tirette de phare 18_per10
smile smile smile
Message  Huskybandit Mar 30 Sep 2008 - 13:11
ok bin on va demonter... Wink
Huskybandit
Huskybandit
Prenom : Greg
Message  Huskybandit Mar 14 Oct 2008 - 19:37
je viens de demonter la moitier du tableau de bord, et j'arrive pas a ce bouton??
comment ca s'enleve ce truc, c planqué derrière du plastique!! Question
Huskybandit
Huskybandit
Prenom : Greg
Message  Invité Mar 14 Oct 2008 - 19:41
Huskybandit a écrit:je viens de demonter la moitier du tableau de bord, et j'arrive pas a ce bouton??
si je ne me trompe pas tu dois enlever le bloc compteur pour y avoir accès scratch
j'ai bien dis si je ne me trompe pas sage
Message  Huskybandit Mar 14 Oct 2008 - 19:55
j'ai enlevé le bloc compteur, je le vois, mais impossible de l'enlever?
c bien enfermé....
le seul truc que j'ai vu, c qu'en appuyant sur le bouton du dessous par le petit trou, ca debraye la tirette pour l'enlever Rolling Eyes
Huskybandit
Huskybandit
Prenom : Greg
Message  Invité Mar 14 Oct 2008 - 20:06
bin enleve la alors bof
sinon attend béa je crois qu'elle a eu un petit soucis de ce coté là l'année passée à paris pale elle pourra te dire comment l'enlever clin d oeil
Message  TRISTANLCF Mar 14 Oct 2008 - 20:11
Huskybandit a écrit:le seul truc que j'ai vu, c qu'en appuyant sur le bouton du dessous par le petit trou, ca debraye la tirette pour l'enlever Rolling Eyes
puis tu desserres l ecrou sur le devant (coté habitacle,qui entoure l orifice ou se loge la tirette) et elle sort par dessous
Message  Huskybandit Mar 14 Oct 2008 - 20:12
c pas la tirrette qui fait le contact.. c'est le systeme derrière qui deconne je pense...
la tirette ne sert seulement a faire tourner et tirer......
mais c'est pas ca qui fait contact Rolling Eyes
Huskybandit
Huskybandit
Prenom : Greg
Message  Huskybandit Mar 14 Oct 2008 - 20:14
puis tu desserres l ecrou sur le devant...j'ai pas vu d'ecrou?
Huskybandit
Huskybandit
Prenom : Greg
Message  Invité Mar 14 Oct 2008 - 20:16
Message  TRISTANLCF Mar 14 Oct 2008 - 20:22
tu te mets face a l orifice duquel est sortie l axe de tirette
tu as autour de ce trou un ecrou avec 2 fentes diametralement opposées:tu met une pointe de tournevis dans la fente et tu fais tourner l ecrou....ca va se desserrer
Message  TRISTANLCF Mar 14 Oct 2008 - 20:23
jeanmi a écrit:tiens je l'ai retrouvé c'est plus explicite comme ça clin d oeil
https://www.jeepsuperforum.com/electricite-f23/bouton-des-phares-cherok-t5862.htm?highlight=phares+xj
en plus j avais deja explique...... nunu
smile
Message  Huskybandit Mar 14 Oct 2008 - 20:24
je reconnait la piece, que je m'efforce d'apercevoir a la frontale par le petit trou!!! lol!
impec le lien.... merci
donc si je comprend bien faut tourner le devant ou l'on enfonce la tirette ,avec un tournevis plat?
car moi j'ai pas de vis devant... ni d'ecrou...
un comtour en plastique devant, c ca l'ecrou ou bien? Rolling Eyes
Huskybandit
Huskybandit
Prenom : Greg
Message  TRISTANLCF Mar 14 Oct 2008 - 20:27
j ai pas tous les montages en tete mais je suis sur qu il tiens par l avant donc a priori ta capsule plastique est soit vissées dans le corps de l interrupteur soit c est un cache est la fixation se trouve dessous
Message  Huskybandit Mar 14 Oct 2008 - 20:29
j'ai bien un autocollant devant, mais rien en dessous... Rolling Eyes
Huskybandit
Huskybandit
Prenom : Greg
Message  TRISTANLCF Mar 14 Oct 2008 - 20:33
Huskybandit a écrit:j'ai bien un autocollant devant, mais rien en dessous... Rolling Eyes
fais peter des photos a l occasion car la........ scratch
Message  Huskybandit Mar 14 Oct 2008 - 20:40
ok j'y retourne demain aprem... ca va chier!!! lol!
Huskybandit
Huskybandit
Prenom : Greg
Message  Huskybandit Jeu 16 Oct 2008 - 17:14
ayé j'ai sorti ce P..... d'interupteur!!! quelle merde....
donc pour l'enlever en faite il y un ecrou plat fendu sur toute sa longeur au niveau de la tirette , il faut la devisser avec un tournevis plat.... et le systeme se demonte....
mais alors apres pour la sortir!!!!!!!!! faut des doigts de fee, qui s'articule dans tout les sens... et le cable est carrement trop cours pour le sortir par en bas... une vrai galère....
j'ai bien essayé de tester ces broches avec un ohmetre, mais j'ai vraiment l'impression que c ce machin qui deconne... il n'y a aucun contact... seulement le variateur de lumière interieur... Evil or Very Mad
faut que je retrouve ce machin, car ca se demonte pas bien sur... Rolling Eyes
Huskybandit
Huskybandit
Prenom : Greg
Message  Invité Jeu 16 Oct 2008 - 18:10
Huskybandit a écrit:ayé j'ai sorti ce P..... d'interupteur!!! quelle merde....
c'est ce que pascal s'est tué à te dire non scratch PTDR PTDR
essaies de mettre un peu de wd 40 sur les contacts car ils sont probablement oxydés par le temps ensuite tu rebranches sans remonter lsur son support et tu essaies bof
Message  TRISTANLCF Jeu 16 Oct 2008 - 19:16
ben oui......... smile
Message  Huskybandit Jeu 16 Oct 2008 - 20:28
oui mais c pas une simple vis comme j'ai vu sur les catalogue, c'est un bague fileté monter en sandwich entre le tableau de bord et le contact... Wink
j'ai essayé de nettoyer mais rien n'y fait.. c a l'interieur que ca deconne j'en suis presque sur... Evil or Very Mad
Huskybandit
Huskybandit
Prenom : Greg
