-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
probleme témoin de ceinture (XJ 1997)
probleme témoin de ceinture (XJ 1997) Empty probleme témoin de ceinture (XJ 1997)
Message  anthony13 Sam 6 Sep 2008 - 18:00
bonjour, juste une petite question a propos du témoin de ceinture qui s'allume au démarrage (cherokee xj 1997 limited) ...
en faite, j'ai lu dans le manuel du jeep que a l'allumage du véhicule une sonnerie retentit lorsque la ceinture conducteur n'est pas mise. Dans mon cas pas de sonnerie, et le témoin de ceinture disparaît au bout de 8sec ceinture mise ou non... Sous le siège conducteur j'ai repéré un cable qui n'était pas branché, avec un fil rouge + vert et un fil noir. En faisant contact entre les deux fils j'ai bien la sonnerie qui retentit comme si la ceinture n'était pas mise, il s'agit donc du bon câble ! Mais où le rebrancher par contre??? probleme témoin de ceinture (XJ 1997) Non j'ai cherché partout sous le siege, y compris près de la ceinture, j'ai pas trouvé où rebrancher...
en vous remerciant d'avance
anthony13
Nombre de messages : 11
probleme témoin de ceinture (XJ 1997) Empty Re: probleme témoin de ceinture (XJ 1997)
Message  Invité Sam 6 Sep 2008 - 18:05
welcome et va faire un petit tour dans la parlotte afin de te présenter toi et ta jeep , tu verras les réponses vont pleuvoir clin d oeil
Message  anthony13 Sam 6 Sep 2008 - 18:27
c'est fait Smile
voir ici Basketball
anthony13
Message  Invité Sam 6 Sep 2008 - 18:34
je pense que la fiche de la ceinture sert aussi de contacteur donc vérifie si le contacteur est dans la fiche femelle de la ceinture ou si il n'y a pas un câble sous cette fiche et qui se termine par un connecteur
Message  baub Sam 6 Sep 2008 - 18:42
anthony13 a écrit:bonjour, juste une petite question a propos du témoin de ceinture qui s'allume au démarrage (cherokee xj 1997 limited) ...
tout à fait normal, le voyant s'éteint ceinture ou pas pour moi
baub
baub
Nombre de messages : 409
Prenom : bertrand
Message  anthony13 Sam 6 Sep 2008 - 20:03
jeanmi a écrit:je pense que la fiche de la ceinture sert aussi de contacteur donc vérifie si le contacteur est dans la fiche femelle de la ceinture ou si il n'y a pas un câble sous cette fiche et qui se termine par un connecteur
justement, c'est cette fameuse fiche femelle de la ceinture que je n'ai pas trouvé, bien que j'ai taté et tiré la ceinture dans tous les sens... d'après la notice technique que j'ai chargé, il devrait y avoir un fil qui sort de la ceinture, chez moi il n'y est pas...
ou alors je ne l'ai pas vu, si il se planque dans l'enrobage de plastique autour de la ceinture, ou bien si l'un des anciens proprios l'a sectionné (faut dire aussi c'est un peu folklo les cables dans cette voiture affraid , le pire c'est dans l'autoradio rajouté par l'ancien proprio, une vraie pelotte de fils, mais je ne m'en suis pas soucié pour le moment).
Si quelqu'un qui possede un XJ de la même année que le mien peut jeter un coup d'oeil sous son siege conducteur à l'occasion ca prend deux minutes et ca serrait sympa Wink
anthony13
Message  Invité Sam 6 Sep 2008 - 20:07
Baub, sur nos modèles de toute façon il n'y a pas de file électrique qui arrivent à la ceinture......
Ça doit être un condensateur qui temporise le voyant au tableau de bord.... pour faire jolie geek smile
Anthony13 , pour ce qui est du câblage électrique sur les chee, tu n 'as pas fini de t'arracher les cheveux probleme témoin de ceinture (XJ 1997) Hein55 probleme témoin de ceinture (XJ 1997) Hein55 affraid
Message  anthony13 Mar 9 Sep 2008 - 17:34
c'est rassurant en tout cas ce que tu me dis la! je pense que j'ai pas fini de m'amuser!
sinon je confirme bien que c'est pas un témoin juste pour faire joli, il est bien précisé dans le manuel que ca sonne quand t'as pas mis ta ceinture......... paaaas bien de pas mettre la ceinture lol!
anthony13
