problème de ceinture arrière
re bonjour.
je ne sais pas si je suis dans le bon editorial mais voila
ya t il déja eu quelqu un qui a eu un probleme sur le blocage des ceintures arrières
je n 'arrive pas bien a me servir des ceintures arrière car elle se bloque toute seule et de suite comme grippé
il faut que je tir sur la sangle 2 ou 3 fois pour débloqué celle ci mais elle se rebloque une fois en repos
est déjà arrivé sur un WJ 2003 ( grand cherokee limited )
merci de vos réponse
SNIPERS- NEWBIE
- Nombre de messages : 28
Prenom : bruno
Re: problème de ceinture arrière
salut sniper ,
évite les titres trop vagues , dans ton cas j'aurais titré : Problème avec ceintures arrières,
cela permet quand tu utilises la fonction "rechercher " d'accéder aux infos plus rapidement ,
les ceintures se bloquent elles tout le temps ou alors selon certaines positins du véhicule , je sais que sur l'yj , quand tu es en pente les ceintures sont bloquées pour plaquer ton corps contre le dossier du siège , ....
ok merci j'ai modifié le titre sur tes conseilles
je me suis dit aussi que la postion du vehicule jouais sur la sécurité des ceinture mais la elles bloquent même a plats
on a fait plusieur essai et a chaque fois elle bloques c'est un rien casse C........
je pense que le système etant un peu graisser je me suis dit qu'elle etait surement collé a chaque fois avec la graisse un peu seche !!!!!!!!!
mais voila je ne suis pas sur donc je suis preneur d'info
merci a toi tout de même
bye
bye
SNIPERS- NEWBIE
Prenom : bruno
Comme le dit Pascounet plus la description de ton problème est précise plus la réponse que tu recevra le sera.
Merci de préciser par exemple :
le modèle de ta jeep et l'année, quel enrouleur bloque, est-ce après avoir déroulé un certaine longueur ou est ce aléatoire etc etc...
Les enrouleurs de ceinture de sécurités sont prévus pour travailler dans une position bien définie.
Le blocage "on" est obtenu soit par la traction anormalement rapide de la sangle soit par un changement de la position prévue. (dans ce cas c'est un espèce de balancier ou un bille qui définit la position.
Dans ton cas : le mieux est de démonter l'enrouleur pour pouvoir le tester dans différentes orientations et voir si le blocage dont tu te plains survient dans toutes les positions. En plus je crois que le mécanisme est apparent ou juste masqué par un cache en plastique donc tu pourra regarder plus facilement comment ça marche et sans doute déceler l'origine de ton problème.
il est aussi possible qu'une "cochonnerie" soit entrée dans le mécanisme et provoque le blocage.
Dans tous les cas je n'ai pas souvenir que ces mécanismes soient graissés, justement pour ne pas s'encrasser donc dans le doute, abstient toi de lubrifier.
Si tu démontes, n'oublies pas de faire des photos pour le forum.
VIRGILED- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 240
ou alors un peu de graisse séche ....
bon pour te répondre a tes questions mon G cherokee et de 06/2003
et j 'ai fait les essai en plusieurs position et se bloque complètement aléatoirement mais ça commence des le départ surtout au moment de la prendre elle bloque d'entré
je pense que le faite d'être ne pente gène la sortie mais même a plat elle bloque et le pire une fois que tu as réussie a la sortir et la mettre elle se re bloque autour de toi se qui fait que tu ne peux plus bouger
bref c'est très chiant je pense aussi a un peu a la graisse sèche qui colle le balancier il faut que je démonte les garnitures en plastique car il sont pas accessible.
bref voila et en plus ça le fait surtout sur les 2 externes AR car le centrage bloc mais bcp moins que les autres.
SNIPERS- NEWBIE
Prenom : bruno
Salut, avant de graisser, un bon coup de depoussierant en bombe ou au compresseur tout ça en essayant de l'actionner ensuite du degraissant en bombe (ça sent l orange en plus) et seulement a la fin un petit coup de degrippant a serrures.
- Nombre de messages : 2605
» ceinture arriere cj7
» probleme témoin de ceinture (XJ 1997)
» Problème ceinture avant conducteur complètement bloqué
» probleme de lumiere arriere
» ceinture cj
» ceinture cj
