-17%
249 € 299 €
Difficulté pour passer en 2wd
Difficulté pour passer en 2wd Empty Difficulté pour passer en 2wd
Message  Invité Jeu 16 Mar 2006 - 9:41
Bonjour, lors de ma derniére rando, en fin de piste, j'ai voulu repasser en 2wd et là impossible d'y arriver! j'ai du mal à mettre le levier dans cette position.
ma BT est rabaissée. Pensez vous que cela puisse venir de là? merci...
Difficulté pour passer en 2wd Empty Re: Difficulté pour passer en 2wd
Message  Invité Jeu 16 Mar 2006 - 12:06
salut,
tout dépend de combien elle est rabaissée ?
et comment elle l'est ?
Peut-etre qu'une tige de renvoi de la commande s'est tordue ou est bloquée par quelquechose (pierre , branche , ??? )
Pour etre sùr que c'est pas la BT , déconnecte la tige de commande à la BT , et essaye de toutes les passer à la main de dessous .
Ca te prend 5 minutes , et au moins tu sais de quel coté chercher !!! clin d oeil
Message  Invité Jeu 16 Mar 2006 - 13:30
le kit de rabaissement est un teraflex de 1".
Message  Invité Jeu 16 Mar 2006 - 15:45
est-ce que dans le kit , il y avait une système pour rabaisser aussi les commandes qui sont fixées contre la caisse ?
Message  Invité Jeu 16 Mar 2006 - 15:47
non, pas du tout!
Message  Invité Jeu 16 Mar 2006 - 16:11
ben dans le kit Skyjacker , il y a tout ça !!!
il faut descendre la commande d'environ 1.5 cms là où elle est fixée sous la caisse !!!
Message  Invité Jeu 16 Mar 2006 - 16:17
Tu crois qu'il est possible de fabriquer soit même cette pièce? aurais tu une photo? Smile
Message  Invité Jeu 16 Mar 2006 - 19:12
ce n'est qu'une platine qui te baisse le renvoi de commande de BT .
Regarde les photos du lien ci-dessous , tu comprendras mieux .
Trés simple à faire soi-même ! clin d oeil clin d oeil
http://www.skyjacker.com/image/search/pdf/TCL30.pdf
Message  Invité Ven 17 Mar 2006 - 9:06
Merci pour le lien! merci
il parrait qu'on peut régler la tringlerie, es-tu au courant?
Message  chuch Ven 17 Mar 2006 - 9:23
c est comme sur la TJ regarde la photo 4 du lien la vis repereé
A tu te mets au neutre sur la boite de transfert (pignon) tu devisse cette vis tu regles ton levier en position neutre et ensuite tu resserre la vis vaut mieux etre a 2 pour faire ca , mais avant refais la piece pour remettre dans l'axe le pivot de la tringlerie
chuch
chuch
Nombre de messages : 639
Prenom : jean-marc
http://chuch2.free.fr
Message  Invité Ven 17 Mar 2006 - 9:37
MERCI CHUCH
