Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT...
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Empty Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT...
Message  stgil Lun 8 Avr 2013 - 12:02
Ah làlà!  les aficionados de la distribution, les pro de la tension de courroie, les as du "tendage" de strings Surprised Suspect Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Mdr98, vous diront : point de salut SANS le mot. 1505 (ou du Facom DT)  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Niet
Y'en a d'autres qui le font au doigt... moi, j'ai pas assez de doigté...  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Mdr13  et le coup du peson... c'est un peu lourd !!!  What a Face
Bon... tout d’abord c'est QUOI un Mot. 1505 ?  scratch (encore un exclu JJJH  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Super01)
C'est ça:
un GRAND  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Merci à mon pote Bruno qui au eu la gentillesse de me le prêter ...  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Super01  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Alcooliq  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Alcooliq
Il s'agit d'un outil permettant de mesurer la tension d'une courroie en mesurant sa fréquence (en Hz ou SEEM) de vibration lorsqu'on la fait vibrer...
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100711
on ouvre la valise:
et voila la bête:
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100712
le microphone :
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100713
avec ses 2 entrées:
L'un pour la mesure l'autre pour le bruit d'ambiance...
Cela qui permet d’épurer (en supprimant soustrayant le bruit d'ambiance sur le signal à mesurer lors de la phase de traitement Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Super01)
les 2 entrées peuvent être permutées indifféremment...
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100714
son manuel d'utilisation et de test de calibrage:
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100715
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100716
Aller! j'y tiens plus: on vérifie les 2 micros:
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100717
sur la zone de test qui émet un bip continu à 512Hz:
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100718
512Hz c'est la valeur attendue !  cheers biensur on retourne le capteur pour vérifier l'autre micro qui doit donner la même valeur... Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Super01
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100719
Ben puisque on l'a... on va le tester... sur la courroie pompe à eau/alternateur (qu'on a déjà testée >>> ICI <<<)
et avec  la méthode du FFT  micro + PC on
obtenait 47Hz de fréquence d'oscillation... et devinez quoi:
Avec le mot.1505 On obtient AUSSI 47 Hz! (+/-2Hz) Dingue . Exclamation Exclamation Exclamation..  cheers
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100720
Hmm!! je vois qu'il y a encore des sceptiques:
tehteh! et bien on va vérifier la tension de la distribution tant qu'on y est...
donc démontage du cache et de la courroie accessoire:
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100721
mise en place du mot. 1505 et gratouillage de la courroie (désolé je n'ai que 2 mains)
et on obtient un beau 67Hz, 5 fois d’affilées  : donc la courroie est tendue à 67 Hz c'est un peu bas.  pale.. mais c'est pas grave car je vais la changer  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Super01
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100722
et c'est bien beau tout ça mais que dit la version PC + micro :
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100723
voila le résultat de ma séance de grattage ... je sélectionne une partie de l’échantillon...
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Sans_t12
et je lance la FFT, le place le curseur sur le plus haut pic de gauche : 67Hz !!! Dingue !!!
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Spectr10
et pour être VRAIMENT sur de mon coups: je vais AUSSI vérifier la période du signal (je vous rappelle que tout ceci est beaucoup plus  détaillé dans ce post >>> CI <<<
66.67Hz..
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Period10
66.67Hz.. c'est pas bien loin de 67Hz non  What a Face ?
Et maintenant ... pour le coup de grâce sur le Mot.1505 !
que donne le test micro à 512 Hz avec le PC + micro ?
Le micro casque sur la zone de test et j'appuie sur le bouton test...
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100724
Biensur j'ai mis AUDACITY en enregistrement et voila le résultat:
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Test_510
et voila son spectre 511 Hz  (1 Hz à ces frequence là ,pour moi, c'est tolérable) nota: j'ai du baisser la taille pour bien voir le pic car en 8192 ... on ne voit qu'un trait...  Wink
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Fft_5110
Il y a encore un doute  geek scratch ? aller ! je vous fais la période:
zoom pour voir le signal:  affraid cracra le signal (bienvenue dans le monde analogique et la vraie vie avec ses imperfections  cheers) ... mais  on arrive à voir un schéma de répétition:
et vue que la periode fait moins de 2 ms ... on passe en nombre d'echantillons (cf fléches) le calcul est un peu plus compliqué mais compréhensible...  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Sourire1
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Period12
C'est bon ... vous êtes convaincus ?
Non ?  Shocked affraid Question Question Question
Je ne vois plus qu'une seule chose à faire:  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Hein42 Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Pdt_nunu
Balancer le signal de test enregistré sur le Mot.1505 et voir ce qu'il nous dit...
pour cela on sélectionne le signal de test et on appuie sur le bouton lecture (fléche):
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Test_511
et de l'autre coté on le micro du mot 1505 sur le haut parleur du casque (et non le micro  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Niet Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Sourire1) ...
512 Hz... Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Hein55  cheers comme si on avait effectué un VRAI test...le résultat ce passe de commentaire...
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... P1100725
Si ce n'est ... Bon vent à jamais Mot.1505 Exclamation : je n'aurais JAMAIS plus besoin de toi !  Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Sourire1
et pour ceux qui veulent tout comprendre sur l'utilisation d'AUDACITY + PC + Micro c'est >>> ICI <<<  Wink
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Empty Re: Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT...
Message  stgil Lun 8 Avr 2013 - 13:09
Post achevé Exclamation cheers
Y'a t il encore des questions ?
Idea Question Question Question Wink
encore un post bien tendu... du string cherry albino Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Mdr98
Message  stgil Lun 8 Avr 2013 - 13:24
Un dernier point que je n'ai pas mentioné dans le post...
l'utilisation du mot.1505 peut se révéler ch*ante voire bien casse c*uille, notament, dans le cas des courroies trapézoïdale (cf courroie alternateur J8S)
Ce sont des courroies bien épaisses qui vibrent très peu...
Il m'a fallu 10 bonnes minutes pour trouver un endroit assez proche de la courroie (sans la toucher) et encore 10 bonnes minutes à gratter comme un malade
pour obtenir 5 malheureuses mesures Sad (heureusement de la même ~valeur : 46,46,45,47,48Hz )... pointilleux la bête...
Avec la méthode du micro, il suffit de mettre le micro en place, enregistrer, grattouiller une dizaine de fois et vérifier les mesures... BEAUCOUP plus simple!
et ça n'a rien d'EMPIRIQUE puisque, maintenant, vous savez ce que vous faites ... Wink
Message  Frenchy77 Lun 8 Avr 2013 - 15:05
Salut Gilles,
génial ton système pour tester la tension des courroies,
y-a plus qu'à se lancer pour essayer tout ça !!!
Nombre de messages : 822
Message  chevrier Mar 9 Avr 2013 - 7:40
Bravo pour la manip.
Je n'ai jamais douté de ta méthode, tu fais parti des (relativement rares) personnes qui ont toute ma confiance pouce up
Gilles le Killer de mot. 1505 smile
Message  stgil Mar 9 Avr 2013 - 8:27
chevrier a écrit:Bravo pour la manip.
Je n'ai jamais douté de ta méthode, tu fais parti des (relativement rares) personnes qui ont toute ma confiance Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Super01
Gilles le Killer de mot. 1505 Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Mdr13
Salut, Cyrille,
Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Merci Embarassed
Mais tu sais, personne n'est parfait... moi le premier... Le mot. 1505 ou comment s'en passer PROPREMENT... Hein42
Bien amicalement,
Message  bensoltane Mar 9 Avr 2013 - 14:25
Tip top ce sujet, vraiment très intéressant pouce up pouce up
Une fois de plus, un grand merci pour les explications TRES détaillées MDR
Message  stgil Mar 9 Avr 2013 - 14:36
bensoltane a écrit:Tip top ce sujet, vraiment très intéressant pouce up pouce up
merci Bensoltane
Tu es en train de me dire que j'en fais trop? bof smile
C'est le prix à payer pour ne plus y revenir dessus pouce up Car j'aime pas faire les choses 2 fois Mr gren
Message  bensoltane Mar 9 Avr 2013 - 14:55
On va pas se plaindre que tu en fasses "trop" Mr gren
C'est vrai que les explications sont généralement très succintes dans les manuels, et sans expérience et assistance, c'est parfois compliqué de s'en sortir sans faire de bêtises.
Surtout que tu es assez critique envers les méthodes officielles qu'on a tendance à suivre aveuglément, mais qui présentent parfois qques erreurs bof
Message  Flotflot Mar 9 Avr 2013 - 17:44
MDR
Flotflot
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
