599 €
joint spi pont arrière
joint spi pont arrière Empty joint spi pont arrière
Message  lilou34 Jeu 26 Avr 2012 - 19:24
bonjour,
j'ai le joint spi du pont arrière qui fuit , est ce c'est celui la du lien que je vous donne c'est une YJ de 1992 4 litres
edité : pas de liens pros francais sur le forum
lilou34
lilou34
Nombre de messages : 69
Prenom : lilian
joint spi pont arrière Empty Re: joint spi pont arrière
Message  TRISTANLCF Jeu 26 Avr 2012 - 19:33
avant d editer ton lien j ai regardé..... cest bien le bon joint
Message  lilou34 Jeu 26 Avr 2012 - 19:40
salut,
merci pour ta réponse mais il y en un autre avec écrou , c'est mieux de commander le kit avec écrou ou pas ?
CORDIALEMENT
lilou34
lilou34
Prenom : lilian
Message  fildefer34 Jeu 26 Avr 2012 - 20:18
lilou34 a écrit:salut,
CORDIALEMENT
Oui, il faut que tu le prennes avec l'écrou pouce up pouce up
Bon et quand tu veux qu'on ce l'attaque ce joint spi,
j'ai les bieres au frais a la tienne smile smile
A+ fil     joint spi pont arrière Jeep2010
Message  lilou34 Sam 5 Mai 2012 - 17:38
salut,
je voudrai bien mais il faut que je le commande , il faut que je regarde car je pense qu'il faut de la patte a joint , car mon joint boite de transfert fuit encore , il faut peut être aligner la boite de transfert suite a la rehausse pour pas qu'il y est de fuite a nouveau ?
je commande les trois joint , car j'ai une fuite sur le moteur sortie villebrequin
merci @+
lilou34
lilou34
Prenom : lilian
