Schema Prise Remorque Attelage
shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Empty Schema Prise Remorque Attelage
Message  Steff Mar 1 Nov 2005 - 14:30
shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Priseremorque1ua
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Empty Re: Schema Prise Remorque Attelage
Message  Invité Mar 1 Nov 2005 - 19:31
bien , ça ça peut servir souvent .
si comme moi vous coincez souvent la prise de la remorque sous le timon en la stockant !!!! geek
Message  MICK Mer 19 Avr 2006 - 23:19
Merci Steff ,ca ca vas me servir dans quelques jours ! pouce up pouce up
MICK
Nombre de messages : 54
Message  Invité Jeu 20 Avr 2006 - 5:41
MICK a écrit:Merci Steff ,ca ca vas me servir dans quelques jours ! pouce up pouce up
idem a mon retour!!
Message  Invité Mar 25 Juil 2006 - 9:12
impec!!
pour info:
sur les connectiques yj qui sont situées sous les carterS plastique dans les ailes, voila les correspondances (les cosses sont gravées)
A: cligno
B: feux de recule
C: feux stop
D: feux de position
shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage 240706184800vj1shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage 240706184900nj4
les couleurs des fils sur les photos ne correspondes pas a ceux de la jeep;
c est un faisceau electrique US modifié
Message  Steff Dim 20 Juin 2010 - 11:21
Comme je suis en plein dedans, je vous rajoute les couleurs !
c'est plus simple.
Steff
shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage 37038schemaprisew3nq
shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Schemaprisew3nq
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  stgil Lun 21 Juin 2010 - 7:45
Steff a écrit:Comme je suis en plein dedans, je vous rajoute les couleurs !
c'est plus simple.
Steff
shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Merci Steff!!
Tu as fait des epissures... ou tu as installé un connecteur ?
Je dis ça... car sur la mienne ils avaient installés des "clips" rapides (comme preconisé dans le MR) sur l'attelage d'origine...
...et apres 28 ans et beaucoup de boues... les contacts ne fonctionnaient plus... J'ai du tout reprendre...
Nombre de messages : 5459
Message  loupblond Mar 22 Juin 2010 - 12:12
Par contre pour éviter que stop et clignotants fonctionne en même temps(sur la remorque) avec un véhicule ou ces deux fonctions sont sur la même ampoule shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Icon_scratch (US)Comment faut il faire le branchement?
Merci de vos réponses.
a+Dan
Nombre de messages : 2357
Message  Steff Mar 22 Juin 2010 - 17:24
loupblond a écrit:shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Merci
a+Dan
Dans le montage US le STOP passe par les Clignotants, et je suppose que tu veux garder ce montage !?
Mon avis serait de garder le même montage et d'ignorer les clignotants sur la prise coté Voiture.
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  Steff Mar 22 Juin 2010 - 17:27
c'est plus simple.
Steff
C'est pas sur la CJ mais sur la Toyota
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  loupblond Mar 22 Juin 2010 - 21:28
a+Dan
C'est bien ce que j'ai fait, mais cela à l'inconvénient de surprendre les véhicules suiveurs quand tu changes de direction....
Ils ne s'attendent pas à voir les stop de la remorque indiquer un changement de direction alors que les clignotants sont oranges et ne fonctionnent pas!
Alors j'ai modifier le côté gauche ou quand je tourne le stop et le clignotant fonctionnent ensemble mais si j'appuie sur le frein, tout reste fixe shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Hein42 ça craint un peu shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Icon_mrg
Le mieux serait peut être de changer les feux de la remorque avec des feux US?
A+Dan
Message  stgil Mer 23 Juin 2010 - 8:53
a+Dan
A+Dan
Salut!
Si j'ai bien compris le problème à Daniel...
Avec les vehicules stock Americain, le cligno fonctionne en même temps que le feux stop si ils sont actionnés en même temps
Effectivement les fils du faisceau de clignos et ceux des stops sont commun jusqu'à l'arriere comme le montre le schèma
electrique...
Désolé, je fais une fixette sur les CJ... shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Fresse :
shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Cj-wir10
Le mix de feux STOP et cligno se fait (sur les CJ toujours) dans le contacteur de direction interne de la colonne de dir que je ne vous ai pas encore montré... shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Hein42. Une petite avant premiere venant tout droit du MR 252:
shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Cligno10
Tu as 2 possibilitées:
1-Tout ce que tu as à faire est de repérer les bons fils des clignos sur le faisceau AVANT de les tirer jusqu'a l'arriere et de les cabler sur les bon plots des cligno de la remorque... il faudra toutefois tirer des fils (2!) et je crains que le fonctionnement de la centrale clignotante soit dégradée: clignotement plus lent ou plus rapide... mais le test est assez simple et peu risqué...
2-modifier le fonctionnement du contateur de cligno pour le rendre conforme à tes attentes (mais il faudra aussi tiré des fils shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Hein42
et c'est beaucoup plus aléatoire...)
Ou j'ai rien compris au pb...? shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Hein42 shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Mdr13
Message  loupblond Mer 23 Juin 2010 - 9:34
shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Icon_cheers Yes Gilles, je n'avais pas pensé à la connection clignotant sur l'avant... shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Super01
Bon Dieu, mais c'est bien sur!
Je vais tester avec un circuit provisoire pour voir les effets secondaires.... shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Icon_mrg
a+Dan
Message  stgil Mer 23 Juin 2010 - 9:57
loupblond a écrit:shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Icon_cheers Yes Gilles, je n'avais pas pensé à la connection clignotant sur l'avant... shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Super01
a Dan
Salut Daniel,
You are welcome shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Super01 ,
Tiens nous au jus shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Fresse :ça m'intéresse ! et si il y a des effects secondaires, il existe des moyens de les contournés...
Message  Steff Jeu 1 Juil 2010 - 18:27
Alors Daniel ça clignote !? shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Hein42
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  roadwolf Jeu 1 Juil 2010 - 18:47
bah un coup ça marche, un coup ça marche pas shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Lol
Nombre de messages : 678
Message  loupblond Ven 2 Juil 2010 - 0:01
Hello,
Comme j'ai d'autres problèmes à régler en urgence sur le Cherokee shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Icon_rolleyes , je n'ai pas entrepris la modification de la prise de remorque... donc je ne peux encore vous rendre compte...
De plus le circuit passe par un boitier qui commande les freins électrique d'une remorque... shema remorque - Schema Prise Remorque Attelage Icon_arrow
Il faut que je reprenne tout à 0 et que je trouve un comparse plutôt genre...patient pour les essais.
a+Dan
