manipulation bache TJ
bon je dois m'y prendre comme un manche, mais j'ai un mal de chien a enlever les goutières de la bache qui se situe au dessus de la porte conducteur...
doit surement y avoir une solution...
combien de temps mettez vous pour decapoter ?
parce que moi il me faut au moins 15 min!!!
un petit recapitulatif, voir carrement une lecon sur le decapotage-capotage serait interressant....
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
Re: manipulation bache TJ
en 5mn tu débache un tj
1) tu sort les côtés
2) tu enroule la fenetre arrière
3) tu défait les deux montant arrière en toile de droite et gauche ça va détendre l'ensemble de la bache
4) tu enlève les goutières au desus des portes
5) et pour finir tu défait les deux crochets sous les parts soleil
et pour remonter la bache tu fait le parcour à l'envers
voili voulou
voili voulou
jakes64600- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1117
pour les goutières, il faut que ta bâche soit détendue et là tu les fait glisser
apres 2 -3 manipulations c'est rentré dans ma petite tete
que du bonheur....
que du bonheur....
Prenom : Greg
